Dziwne zachowanie radia, szyb, podgrzewania szyby
Postprzez kewinpol » 26 sie 2016, o 21:42
Witam, dzisiaj po umyciu samochodu zauważyłem dziwne zachowanie auta. Chciałem schować samochód do garażu, włączyłem zapłon i widziałem, że świeci się dioda podgrzewania szyby tylnej i lusterek, więc chciałem wyłączyć podgrzewanie, jednak przycisk nie reagował. Próbowałem kilka razy i nic, chciałem również zamknąć szyby przednie, ale nie dało się. Również elektryczne sterowanie lusterkami nie działa. Radio również dziwnie się zachowuje, podświetla się całe, lub tylko pokrętło głośności. Odłączyłem klemę minusową, jednak nie pomogło. Proszę o szybką pomoc, ponieważ jutro muszę wyjechać, ale jest problem, ponieważ nie pojadę z otwartymi szybami. Kolejny problem, który zauważyłem, to brak światła cofania. Bieg wsteczny jest wrzucony, ale światło z tyłu się nie świeci.
Edit. Przeoczyłem jeden bezpiecznik, który był przepalony i to on robił zwarcie i auto głupiało.
Teraz szyby zachowują się inaczej niż wcześniej. Wcześniej po dłuższym przytrzymaniu przycisku szyby automatycznie się zamykały do końca lub otwierały, natomiast teraz po dłuższym przytrzymaniu przyciski i jego puszczeniu szyba szyba nie zamyka/otwiera do końca. Jak to zmienić?
kewinpol
Dołączył(a): 11 lis 2014, o 23:04
Re: Dziwne zachowanie radia, szyb, podgrzewania szyby
Postprzez MISIEK13111981 » 27 sie 2016, o 04:35
Bo musisz je zaprogramować od nowa.
Postprzez kewinpol » 27 sie 2016, o 10:09
A jak się programuje te szyby? Kolejny problem jest z lusterkami elektrycznymi. Prawe lusterko działa góra-dół, w prawo nic się nie dzieje, natomiast w lewo lusterko działa, ale do jakiegoś momentu i potem przeskakuje. Natomiast prawe również działa góra-dół w prawo nie działa, natomiast regulacja w lewo reguluje lewe lusterko :) Da się to naprawić?
kewinpol
Postprzez MISIEK13111981 » 27 sie 2016, o 11:56
Szyby programujesz tak,wsiadasz włączasz zapłon,szybę kierowcy opuszczasz trzymając cały czas przycisk aż zejdzie na sam dół i trzymasz jeszcze z 5sek i podnosisz ją z powrotem i też trzymasz 5sek. I tak samo z pozostałymi . Lusterka musisz sobie najpierw ręcznie przestawić (samo szkło), nic nie połamiesz będziesz słyszał takie przeskakiwanie ząbków. Musisz tak ustawić wkład żebyś mógł potem regulować je elektrycznie. Dasz radę.
Postprzez kewinpol » 29 sie 2016, o 21:56
Dzięki, szyby już zaprogramowałem. Jeśli chodzi o lusterka to też ustawione, ale w czym jest problem, że tak przeskakują? Czy problemem jest silniczek?
kewinpol
