przez jaffim » 29 sie 2017, o 14:33
Witam. Zakupiłem Astre H Gtc 2007r. Chciałem ustawić datę i godzinę jednak nie jestem w stanie poszukać "OK" aby wejść w odpowiednie opcje ;/ Settings działa, ale nie mogę wejść dalej aby zmienić jakiekolwiek parametry
- 21222507_1389007007821309_859653140_o.jpg (192.85 KiB) Przeglądane 21660 razy
jaffim
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 29 sie 2017, o 14:26
przez miranda » 29 sie 2017, o 17:11
Zegar powinien się automatycznie synchronizować przez RDS przy włączonym radiu więc nawet przestawiać ręcznie nie trzeba. Oczywiście jeśli w ustawieniach jest odznaczona ta opcja.
Spróbuj nawigować po Settingsach kółkiem w kierownicy. Przyciśnięcie to akceptacja zaznaczonej pozycji.
miranda
- Moderator
- Dołączył(a): 21 cze 2012, o 16:28
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez jaffim » 30 sie 2017, o 13:40
niestety opcja RDS musi być wyłączona ponieważ nie ustawia ani daty ani godziny gdy naciskam ją na panelu. Będąc w Ustawieniach wybieram Opcje System i po naciśnięciu kółka na kierownicy włącza się komputer pokładowy zamiast zatwierdzić i przejść dalej. Problem polega na braku klawisza okej aby przejść dalej...
- Załączniki
- 21245892_1389812161074127_561908397_o.jpg (137.21 KiB) Przeglądane 21639 razy
jaffim
- Nauka jazdy
przez MISIEK13111981 » 30 sie 2017, o 16:06
Mam inne radio ale spróbuj samym pokrętłem albo strzałkami.
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 15 mar 2014, o 14:38
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez miranda » 30 sie 2017, o 16:56
jaffim napisał(a):nie ustawia ani daty ani godziny gdy naciskam ją na panelu
Czy masz włączony RDS zobaczysz w ustawieniach jak się tam dostaniesz. A właściwie czy masz synchronizację zegara przez RDS bo sam ten system widać na wyświetlaczu (nazwa wykonawcy, godzina itp w zależności od stacji co która nadaje). Synchro zegara nie trwa chwilę ale potrzebuje kilku, kilkunastu minut. I radio, niestety, musi być włączone na odpowiedniej stacji i odpowiednim programie (przycisku 1-9). Nie na wszystkich to łapie. Ale tutaj znowu kłania się ustawienie w systemie.
jaffim napisał(a):po naciśnięciu kółka na kierownicy włącza się komputer pokładowy zamiast zatwierdzić i przejść dalej
Ja nie używam w ogóle klawiszy, wszystko działa pod kółkiem. Próbuj tak jak doradza MISIEK13111981. Albo kółko albo klawisze strzałkowe i pokrętło. A w radiu nikt nie grzebał? Może masz zmieniany panel i ktoś źle coś podłączył?
miranda
- Moderator
przez jaffim » 30 sie 2017, o 18:48
Strzałki działają poprawnie ale po naciśnięciu pokrętła włączam lub wyłączam radio nic więcej :/
jaffim
- Nauka jazdy
przez parman » 30 sie 2017, o 19:12
Te radio wygląda jak instalowane w Oplach Corsa.
parman
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 26 wrz 2016, o 18:24
przez poverman » 14 wrz 2017, o 08:10
Witam. Wymieniłem radio fabryczne na inne, czy jest jakaś szansa, że ustawię godzinę i datę w samochodzie na wyświetlaczu bez podłączania poprzedniego fabrycznego radia? HELP.
poverman
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 14 wrz 2017, o 07:41
przez broda » 14 wrz 2017, o 10:59
jeżeli masz 3 liniowy wyswietlacz to jest możliwość ustawienia zakładki do menu i wejscia do menu z kierownicy jak nie to mozesz kupić opcoma
broda
- Klubowicz
- Dołączył(a): 18 mar 2014, o 21:11
- Silnik: 1.8 Z18XE
poverman
- Nauka jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 57 gości
