przez Blashkovsky » 13 lip 2013, o 14:40
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problemik z silniczkiem 1,7 diesiel z oznaczeniem H na koncu czyli 101KM. Brakuje mu zdecydowanie mocy. Zeby bezpiecznie wyprzedzic trzeba go wkrecic na wyzsze obroty. Jesli jade na 1000 - 2000 obr i wciskam gaz w deske nie dzieje sie NIC. Silnik dodatkowo nie wkreca sie na wysokie obroty ( 3500 i wiecej). Zaczelo sie od zapalania kontorli "z kluczem" przy wyprzedzaniu, wtedy silnik tracil moc. Nalezalo wylaczyc silnik i ponownie uruchomic zeby bylo ok. Tempomat podczas swiecenia kontrolki nie dzialal. U mechanika, pod komputerem wykasowali blad, ktory mowil ze sa nieszczelnosci miedzy ukladem dolotowym a filtrem powietrza, ale wszystko sprawdzone i uklad jest szczelny. Tym razem pokazuje sie kontrolka Check engine, tempomat dziala, ale objawy sa takie same.
Prosze o jakies sugestie co moze byc przyczyna i ewentualnie gdzie sie udac na pomorzu z tym problemem.
Dzieki wielki z gory.
Blashkovsky
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 13 lip 2013, o 14:28
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez marter36 » 15 wrz 2013, o 11:21
Witam.wyczysc kolego uklad dolotowy egr,przepustnice,isprawdz szcelnosc węży,a jakie błędy wyskakują.pozdro
marter36
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 15 wrz 2013, o 11:12
fokoslaw
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 17 wrz 2013, o 18:16
przez marter36 » 17 wrz 2013, o 19:32
Witam.wpisz tutaj kody błedów moze to ci cos pomoze http://astra-3.pl/ecn_search.php .to zachowanie to standart w astrach sam sie z tym borykam własnie probuje dojsc o co chodzi.a jaki zawor został wymieniny,czy czysciłeś egr,?pozdr
marter36
- Nauka jazdy
przez fokoslaw » 23 wrz 2013, o 12:57
zawor od cisnienia powietrza - nie wiem dokladnie jak sie nazywa.
nie czyscilem EGR a ten czytnik kodow bledow za duzo nie mowi.
czy jest ktos w okolicach 3miasta kto jest w stanie mi pomoc?
wydalem juz na to kilka stow, i wiem ze moge jeszcze wydac sporo...
fokoslaw
- Nauka jazdy
