Filtr DPF
Filtr DPF
Postprzez janusz04065 » 31 mar 2013, o 14:02
Witam mam pytanie odnośnie tego filtra na naklejce przy drzwiach jest napisane 1,20 a sprawdzałem wyposażenie według nr vin na stronie ASTRY emisja spalin 0,5 to w końcu jest ten filtr czy nie.
janusz04065
Re: Filtr DPF
Postprzez gizioll » 1 kwi 2013, o 07:35
U mnie jest 5 ka w kwardaciku i filtr "mialem". :)
gizioll
Dołączył(a): 15 paź 2012, o 18:42
Re: Filtr DPF
Postprzez radint » 1 kwi 2013, o 10:27
Naklejka mówi, że nie ma, a masz ten sam vin tu i tu? Dziwne aby były dwie sprzeczne informacje. A kiedykolwiek miałeś objaw wypalania? W sumie ważny też rocznik auta, powyżej 2007?
Re: Filtr DPF
Postprzez janusz04065 » 1 kwi 2013, o 11:39
Objawów wypalania nie miałem ale diabli wiedzą jak to może przebiegać info. są sprzeczne sprawdzałem według dekodera nr vin w 2 opcjach i jest 05 a na słupku 1,20 serwis sprawdzi ale trzeba bulić za info rocznik to 2006.
janusz04065
Re: Filtr DPF
Postprzez gizioll » 2 kwi 2013, o 05:33
Skorzystaj z kanalu, zobacz pod autem czy w ukladzie wydechowym jest puszka do ktorej sa podlaczone wezyki czy jakies rurki. I bedzie jasnosc.
gizioll
Re: Filtr DPF
Postprzez radint » 2 kwi 2013, o 09:53
Jak dla mnie nie masz filtra, wpis k13 u mnie wyraźnie wskazuje, że mam filtr;)
K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
Re: Filtr DPF
Postprzez janusz04065 » 2 kwi 2013, o 21:19
Dzięki przy najbliższej okazji wjeżdżam na kanał i będzie jasne .
janusz04065
Re: Filtr DPF
Postprzez janusz04065 » 21 wrz 2013, o 19:10
Witam i przepraszam kolegów zainteresowanych moim postem że tag długo się nie odzywałem ale myślałem że napisałem , nie mam tego dziadostwa wjechałem na kanał i sprawdziłem jak kol gizioll podpowiedział.
Pozdrawiam.
janusz04065
Re: Filtr DPF
Postprzez gizioll » 24 wrz 2013, o 06:33
No to jeden problem mniej :-)
gizioll
Re: Filtr DPF
Postprzez janusz04065 » 24 wrz 2013, o 19:05
Żeby jeszcze nie było EGR toby nie było żadnego problemu!
janusz04065
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 19 gości
