otwieranie termostatu
Postprzez LIEBHER84 » 31 sty 2015, o 09:38
Koledzy jak to jest z tą temp.Wymieniłem termostat gdy jadę otwiera sie przy 88 stopniach lecz gdy rozgrzeje go na postoju tem. wzrasta do 95 nie rośnie dalej ale tez wetylator sie nie włącza o co tu chodzi??Pomoże ktoś.Kolega mechanik mi to robił auto było pod kompem i żadnych błedów nie pokazywało.Z góry dzieki.
LIEBHER84
Dołączył(a): 21 gru 2014, o 12:25
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
Re: otwieranie termostatu
Postprzez drahe » 31 sty 2015, o 12:44
Temperatura otwarcia termostatu to ok 92 stopnie.U mnie po wymianie tez się otwiera przy 89-90 stopniach.Dochodzi do tego błąd pomiaru temperatury.
Wentylator załącza się przy 98 stopniach widocznie diesel nie potrafi się rozgrzać więcej niż 95 w tych warunkach.
Postprzez LIEBHER84 » 31 sty 2015, o 13:21
Dzięki kolego wielkie.
LIEBHER84
Postprzez kaliope » 19 lut 2015, o 08:35
drahe napisał(a):Temperatura otwarcia termostatu to ok 92 stopnie.
przy 88 w cdti, wentylator rusza przy 98
kaliope
