Akumulator rozładowuje się
Re: Akumulator rozładowuje się
Postprzez marcinzorg » 6 lut 2015, o 14:01
Przewód od masy (rys. klema) był trochę naderwany, zrywając czarną materiałową taśmę kabel mi w ogóle się oderwał :). Trochę był on zielonkawi i ten drugi (pod grotem strzałki) także był troszkę zielonkawi (zbudowany z drobnych drucików tworzący splot przewodu). To może być powodem padania akumulatora. W sumie elektryk nie stwierdził poboru prądu. Normalnie ręce opadają
Tu oderwał się przewód od masy od gazu
marcinzorg
Postprzez MISIEK13111981 » 6 lut 2015, o 15:33
No ale sprawdzał ładownie czy nie? Brak dobrej masy to kiepskie ładowanie. Ukryta błahostka a narobiła tobie nie potrzebnych problemów i stresu. Po naprawie przewodu na pewno wszystko wróci do normy. Daj znać jak naprawisz.
Postprzez tuszok » 6 lut 2015, o 15:44
Z tego co ja rozumiem to tylko masa od gazu więc raczej nie od tego siada akumulator. Co jedynie mogłybyć problemy z jazdą na LPG.
Postprzez MISIEK13111981 » 6 lut 2015, o 15:48
Sory nie doczytałem opisu zdjęcia.
Postprzez marcinzorg » 7 lut 2015, o 16:59
Elektryk sprawdzał ładowanie i jest dobrze. Jak jeżdżę to na kompie mi pokazuje ładowanie od 14,1 - 14,7 V ale średnio jest na 14,4 lub 14,3.
Wczoraj autko po jedzie po mieście zostawiłem przy bloku i sprawdziłem napięcie było 12,65 V a na drugi dzień po sprawdzeniu było już 12,08 V
marcinzorg
Postprzez tuszok » 7 lut 2015, o 18:03
Nie rozumiem dlaczego nie dasz sobie wytłumaczyć, że akumulatory marketowe firmy "krzak" są do dupy za przeproszeniem i nie nadają się do tego typu samochodów gdyż jest dużo elektorniki a tanie akumulatory nie trzymają prawidłowych parametrów. Jeśli nie chcesz kupować nowego akumulatora to pożycz od kogoś na kilka dni jakiś sprawny firmowy akumulator i zobaczysz czy będzie ok. Inaczej do niczego tutaj nie dojdziemy.
Albo na początek możesz jeszcze zrobić tak, że po jeździe sprawdzisz jakie jest napięcie i odepniesz klemę minusową a na drugi dzień sprawdzisz czy napięcie jest takie jak było dzień wcześniej czy spadło.
Postprzez marcinzorg » 7 lut 2015, o 18:19
Teraz mam akumulator z górnej półki przełożony od kolegi samochodu na próbę i jemu też ubywa prądu
marcinzorg
Postprzez tuszok » 7 lut 2015, o 18:29
To zrób tak jak mówiłem z tą klemą i zobacz ile spadnie napięcie tobędziesz miał porównanie ile samoczynnie spada a ile zabiera auto.
Postprzez marcinzorg » 7 lut 2015, o 18:54
Samoczynnie nic nie spada praktycznie zero
marcinzorg
Postprzez MISIEK13111981 » 7 lut 2015, o 18:55
Chłopie zamów aku Bosch s4 60ah 540a za 250 zł, tak jak ja zrobiłem 2 lata temu, który przełożyłem z poprzedniego auta rok temu do Astry i będziesz miał problem z głowy. Po co robić sobie problemy!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 49 gości
