Problem z odpalaniem
Dzień dobry,
Astra H 1.4 Z14XEP, od dwóch miesięcy występuje problem z odpalaniem. Początkowo za pierwszym razem na zimnym problem z rozruchem, drugie kręcenie odpalal od strzała i tak przez kilka dni, kolejnych kilka dni wszystko normalnie. Teraz się to pogłębiło i mało kiedy odpala za 1 razem, chyba, że chwilę po zgaszeniu. Dwa razy zdarzyło mi się, że silnik się zalał i trzeba było odczekać jakiś czas. Jeżeli są większe problemy z rozruchem zdarza się że silnik zalapie i od razu gaśnie. Jak już zacznie pracować to jest wszystko ok.
Op com nie pokazuje żadnych błędów, jakieś pomysły? Wymieniać w ciemno czujnik wału?
