Błąd 001161 po wymianie Kół zmiennych faz rozrządu
Panowie potrzebuje opinii i porady przy następującym problemie. Auto jakim się poruszam to astra H z 2008r silnik Z16XER przebieg 128 tys, instalacja gaz BRC
Ale od początku, tuż przed sylwestrem auto zaczeło głośno terkotać (coś jak ursus
) wypedałowałem błędy ECN 001463 i 001161 czyli wstępna diagnoza do wymiany KZFR.
Auto do mechanika, wymiana kół i tu sie zaczyna problem. Odbieram auto i pierwsze co robie to po odpaleniu sprawdzam błędy i wywala 001161 auto zostaje. Mechanik stwierdza przesuniecie na rozrzadzie poprawia. Odbieram drugi raz, znowu klekocze ale zmiennie raz głośniej raz ciszej i po przejechaniu pewnego dystansu ponownie bład 001161 do tego odczuwam spadek mocy. Auto wraca do mechanika, zostają sciągnięte siatki z elektrozaworów i dolewka oleju. Odbieram 3 raz auto, przy pierwszym odpaleniu na zimno jest ok cicho pracuje nie ma błedów. Po przejechaniu pewnego dystansu i ponownym odpaleniu lekki terkot chwilowy ale bez błedów. Po przejechaniu kolejnego dystansu czasami terkot jest słyszalny przy uruchomieniu i wyskakuje błąd 001161. Pytanie co to może być, czy źle złożony rozrząd? Mechanik chyba nie ma pomysłu ani wiedzy co z tym zrobić, jestem zdecydowany aby auto oddac gdzieś indziej.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek ? Jeśli macie jakaś wiedze, pomysły sugestie będę niezmiernie wdzięczny za pomoc. P prawie 3 tyg napraw jestem wyczerpany i wsciekły i szczerze mówiąc nie wiem co z tym robić.
