Duża temperatura silnika
Witam, niedawno kupiłem opla astre GTC 1.4 90 koni [Z14XEP] w gazie (STAG). Otóż temperatura która wskazuje ten komputerek pokladowy jest dosyc niepokojąca, tak myśle przynajmniej. Odpalilem dzisiaj 32 stopnie, dość słoneczny dzien po 3 km do sklepu zgasilem zrobilem zakupki 10 min i wracam, odpalam 65 stopni, jade, dochodzi do 92 i sie utrzymuje 89-92 stopni, przy postoju rosnie do 93-94. Na trasie jak go podkrece do 180km/h 5 tyś obrotów (90 koni jednak) to mi pokazalo 105 stopni i sie wystraszyłem że mi zaraz zagotuje. I mam pytanie czy ta temperatura jest normalna i sie mam nie martwić czy termostat jest zepsuty a może dobrze pokazuje i jest jakaś usterka w chłodnicy czy coś bo przyznam sie że nie sprawdzałem wężyków od chłodnicy czy są ciepłe. Włączenia wentylatora przy tych 105 stopniach nie zanotowałem może buczenie silnika przy pięciu tysiącach obrotów mi zagłuszyło. Jutro jade na test jeszcze podkrecenia go na trasie, stanę w razie wystąpienia takiej wyższej temperatury i sprawdze co sie dzieje pod maską. Prosiłbym narazie o jakieś wskazówki czy po prostu informacje czy to normalne a jutro napisze jak było na trasie. Dzieki i pozdrawiam.
