Strona 1 z 1
Kupno OPEL ASTRA H
PostNapisane: 6 sie 2018, o 18:04
przez marcin01035
Dzień dobry,
Jestem zainteresowany kupnem opla, którego link podsyłam poniżej:
https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-ID6AHYtB.html
Jako, że jestem mało zorientowany w temacie motoryzacji chciałbym Was poprosić o pomoc. Mianowicie:
1. Czy to autko dobrze współpracuje z gazem,
2. Auto będzie obejrzane przez mechanika w warsztacie, ale może są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy oglądaniu auta. Wtedy mógłbym powiedzieć mechanikowi, aby zwrócił uwagę na te rzeczy.
3. Jeżeli autko byłoby w porządku, to jaką racjonalną cenę mógłbym starać sie wynegocjować?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc :)
Re: Kupno OPEL ASTRA H
PostNapisane: 7 sie 2018, o 17:43
przez gamar2011
o ile gaz jest dobrze wyregulowany to będzie
samochód juz stary to wszystko z nim może być nie tak
za 13 tyś rok temu kupiłem z 2010r 1,3 cdti od pierwszego właściciela więć uważam ze bardzo drogo jak na na rocznik 2004
Вывод из запоя в Красноярске: медицинская помощь на дому и в
PostNapisane: 21 wrz 2026, o 13:38
przez Jimmydrype
Самостоятельно оценить степень риска сложно. Иногда человек выглядит относительно удовлетворительно, но в течение следующих часов состояние ухудшается. Именно поэтому врач при выводе из запоя оценивает работу сердечно-сосудистой и нервной системы, наличие обезвоживания, состояние сознания и сопутствующие заболевания. Такая диагностика позволяет решить, где безопаснее проводить лечение — на дому или в стационаре.
Изучить вопрос подробнее - помощь вывод из запоя
Вопросы о Вывод из запоя в Красноярске с выездом специалиста
PostNapisane: 22 wrz 2026, o 00:35
przez JamesStync
Вывод из запоя нужен, когда после длительного приема спиртного самочувствие заметно ухудшается и самостоятельно прекратить цикл не получается. В Красноярске помощь можно организовать на дому или в профильном отделении: формат выбирается по тяжести ситуации, возрасту, длительности эпизода и сопутствующим факторам. Нарколог оценивает жалобы, уточняет, сколько длился период, когда был последний прием алкоголя, какие препараты принимались ранее и были ли осложнения. Такой подход позволяет подобрать безопасное лечение без универсальных схем.
Изучить вопрос подробнее - https://vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk67.ru/
PostNapisane: 22 wrz 2026, o 02:48
przez JamesStync
Вывод на дому может облегчить выход из запоя, но результат зависит от исходного состояния. Врач не должен обещать моментальный эффект. Быстро улучшить отдельные симптомы иногда возможно, однако полное восстановление требует времени. Важно соблюдать рекомендации и не возвращаться к спиртному.
Ознакомиться с деталями - https://vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk67.ru/
PostNapisane: 22 wrz 2026, o 12:46
przez Jimmydrype
Запой сопровождается регулярным употреблением алкоголя на протяжении нескольких дней или дольше, когда человеку становится трудно самостоятельно остановиться. Новая доза спиртного временно уменьшает неприятные проявления абстиненции, но поддерживает интоксикацию и усиливает зависимость. Чем дольше продолжается запой, тем выше нагрузка на печень, сердце, сосуды, головной мозг, почки и нервную систему. Медицинский вывод из запоя помогает прервать этот цикл и обеспечить более безопасное восстановление.
Подробнее - вывод из запоя капельница
Вопросы о Вывод из запоя в Красноярске на дому и в стационар
PostNapisane: 22 wrz 2026, o 15:25
przez Jamesfek
Самостоятельно вывести человека из продолжительного запоя бывает тяжело и в ряде ситуаций опасно. Резкий отказ от алкоголя после нескольких дней непрерывного употребления способен вызвать тремор, тревогу, бессонницу, рвоту, скачки давления, судороги, нарушение сознания и развитие алкогольного психоза. Поэтому медицинская помощь особенно важна при многодневном запое, выраженной интоксикации, наличии хронических заболеваний и ухудшении общего самочувствия. Нарколог проводит первичный осмотр, подбирает индивидуальный курс лечения, определяет необходимые препараты и контролирует реакцию пациента на проводимые процедуры.
Изучить вопрос подробнее - помощь вывод из запоя Красноярск
