P0002 błąd z19dt astra.
Moze komus się przyda. Opisze jak u mnie objawial sie ten bląd. Oznacza on niskie cianienie na szynie cr. Auto odpalalo normalnie ale po przejechaniu kilku kilometrow wywalalo bląd. Objawialo sie to autkiem z kluczykiem i odcieciem mocy na tyle ze auto z ledwoscią wyjezdzalo pod góre. Obroty zostaly odcięte do okolo max. 2000. Na prostej nie szlo więcej jak 70km/h. Po zgaszeniu i odpaleniu moc wracala ale zaraz tryb awaryjny i to samo. Pomyslalem ze podjade do mechaników którzy zajmują sie elektroniką, tuningiem i ladnie reklamują się co oni nie robią.( firma łg z krakowa) Po diagnozie stwierdzili ze nie robią takich rzeczy. Więc stracilem swój czas i nie polece tej firmy. Mając lekkie obawy zdecydowalem sie na aso marimex z krakowa. Nie znalem dobrych mechaników a nie chcialem zeby ktos zepsul cos jeszcze. Chwile zajelo im sprawdzenie co jes przyczyną. Wyciągneli wtryski i pompe wtryskową do sprawdzenia. Zawozą to do firmy która sprawdza takie rzeczy(koszt 450zl za sprawdzenie) Wymienili filtr
paliwa ale dalej nic. Po sprawdzeniu okazalo sie ze pompa wtryskowa nie dziala prawidlowo. Nowa pompa to koszt 7800zl. Kupilem uzywke za 220zl. Auto odzylo i nie wywala bledów. Bylo pewne ryzyko przy kupnie uzywanej. Caly koszt naprawy przez aso wynosi 1100zl. Plus koszt uzywanej pompy. Bez auta bylem tydzień.
