astra h 1,7 cdti z17dth Wyciekł całkowice olej podczas jazdy
Pomocy wracając dzisiaj do domu.Wyciekł mi całkowicie olej z silnika.
Dodam że z tydzień temu wymieniłem w nim głowice i zrobiłem całą górę.
Czy to możliwe że pękł mi blok.
Lampka ostrzegawcza czerwona migał i gasła.
Myślałem że to czujnik oleju jest uszkodzony.Bo przy obrotach powyżej 2000 gasła całkowicie.
Za jakiś czas zapaliła się żółta kontrolka która oznacza całkowity brak oleju.
Zatrzymałem auto i położyłem.Zacząłem patrzyć co się mogło stać gdzie cieknie.
Powiem tak
Od strony kierowcy jest sucho.Ale od pasażera jest wszystko w oleju.
Pod spodem jest cały mokry.Pęd powietrza rozbryzgał wszystko po podwoziu.
Czy miał już może ktoś takie coś w astrze H 1.7 cdti z17dth
Co może być przyczyną ?
Może to nie blok pękł tylko coś innego.
Chociaż przejechałem jakiś kawałek i pewnie panewki szlak trafił.
Powiem tak
