Strona 1 z 1
				Jak rozebrać kostkę tylnych drzwi
Napisane:
18 lip 2015, o 17:23
				przez deepower
				Witam. Chcę rozebrać kostkę z tylnych drzwi żeby wyjąć z kostki kabel brązowy od stałej masy w celu nałożenia termo-kurczu żeby nie rozcinać kabla i lutować. Jest tylko uszkodzona izolacja na kablu. Wyjmuję środkową część z kabelkami odpinam plastik zboku i czerwony i brązowy kabel rusza się ale nie mogę go wyciągnąć. Ruszam na boki pociągam wkładam igłę żeby odgiąć jakąś blokadę ale nie daję rady nie chcę zmasakrować kostki. Jak by ktoś miał zdjęcie, z której strony jest blokada pinu? proszę o podpowiedź.
				Re: Jak rozebrać kostkę tylnych drzwi
Napisane:
20 lip 2015, o 20:29
				przez deepower
				Po kilku godzinach grzebania w kostce wyjąłem ten pin. Na obrazku przedstawiam blokady, które go trzymają może się komuś przyda żeby kostki nie zmasakrować. I na wszelki wypadek okręciłem taśmą parcianą kable (czerwony+) z kilkoma kabelkami a masę (szarą-) z pozostałymi kablami osobno. Jak się przerwie, któryś z nich to na pewno nie koło siebie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 18d66.html
Napisane:
20 lip 2015, o 21:34
				przez szmic
				ja nie bawiłem się w takie owijanie, piny kupiłem w sklepie a wiązkę wymieniłem wg  poradnika z sieci, aż do progu wewnątrz,
Napisane:
21 lip 2015, o 17:44
				przez KUBEK188
				A jakie sa objawy, ze to robicie ?
Napisane:
21 lip 2015, o 20:06
				przez szmic
				w moim przypadku przestał grać tylny głośnik, reszta przewodów też nie wyglądała ciekawie, może również centralny nie działać lub elektr. szyba o ile jest na wyposażeniu
