Strona 1 z 1
				Podłączenie monitora lcd z kamery cofania
Napisane:
7 lut 2017, o 17:11
				przez drakoo
zakupiłem ostatnio kamerkę cofania wraz z monitorem montowanym na lusterku. W związku z tym chciałem zapytać czy posiada ktoś schemat przewodów znajdujących się przy oświetleniu na suficie?
Mam też taki problem aby monitor uruchamiał się automatycznie, muszę podłączyć go pod jakieś zasilanie uruchamiające się przy wrzuceniu wstecznego, kamery nie było problemu w ten sposob do lampy wstecznego podłączyć, ale czy istnieje w kabinie jakiś kabel który można by poprowadzić do sufitu i tam go wykorzystać?
				Re: Podłączenie monitora lcd z kamery cofania
Napisane:
19 lut 2017, o 15:56
				przez adamra
				Monitor możesz podłączyć pod zasilanie lampki sufitowej - włączy się gdy dostanie sygnał z kamery
Napisane:
19 lut 2017, o 16:24
				przez drakoo
				No właśnie ten monitor tak nie działa, że włącza się gdy dostanie sygnał z kamery, poprowadziłem sobie już kabel z zasilania wstecznego, jednak wyniknął inny problem, przy wyłączonym samochodzie wszystko działa prawidłowo, po włączeniu jak napięcie skoczy do > 12.5V monitor się wyłącza ;/
Napisane:
19 lut 2017, o 18:06
				przez adamra
				Zamontuj filtr stabilizator napięcia na zasilaniu kamery. Ja montowałem ten:
http://allegro.pl/stabilizator-napiecia ... ule_id=201Idealnie nie jest ale działa
Napisane:
20 lut 2017, o 07:54
				przez drakoo
				Też to oglądałem, dziwne że monitor jest dedykowany do samochodów, nakładany na lusterko oryginalne i takie cyrki, chyba że miałem to szczęście i dostałem uszkodzony.
Napisane:
20 lut 2017, o 13:25
				przez adamra
				Problematyczna jest kamerka przynajmniej u mnie to ona padała pod większym napięciem, jak obciążałem mocno układ i napięcie spadało to kamerka coś próbowała
Napisane:
16 mar 2017, o 16:44
				przez mikeafrofreak
				możesz mi napisać który to kabel z zasilania wstecznego ? szukam jakiś schematów. otworzyłem klapę w bagażniku i oczom moim ukazała się tablica z bezpiecznikami i milionem kabli z wtyczkami. do lampy to nawet nie wiem jak się dostać ale mam auto od kilku tygodni. dzięki
Napisane:
1 kwi 2017, o 11:55
				przez walderama
				Podłączenie zadna filozofia, wszystko włącza sie po wrzuceniu wstecznego.
https://youtu.be/SgPf9vHpPWEhttps://youtu.be/_NEhEQrHIukPrzewod od wstecznego jest biało-czarny. Pod niego podlaczasz zasilanie od kamery cofania.
Napisane:
1 kwi 2017, o 16:21
				przez mikeafrofreak
				ok, już ogarnąłem, podłączyłem się w kloszu lampy pod żarówkę wstecznego. tylko te standardowo zaznaczone miejsca na wiercenie dziur pod czujniki to trochę w przypadku zwykłej Astry chybione... czujniki nie są do końca poziomo i chyba nie działają tak jak powinny.
