czy to CIM czy coś innego?
Mam astrę H 2005. Z tego co poczytałem na forum może to być CIM.
Chodzi o to że nie działa mi sterowanie głośnością radia. Ale raz działa raz nie, często nie działa zgłaśnianie ale ściszanie działa. I TYLKO TO. Pozostałe przyciski na kierownicy działają, klakson też.
Auto pochodzi z niemiec. Z tego co się dowiedziałem od miłego Pana w jednym z ASO, to w niemczech auto przechodziło akcję z opaską na cimie. W ASO powiedzieli mi, że jeśli to cim to zostaje przeprogramowanie komputera (ok.200 zł) ale trzeba mieć car pass czy coś takiego aby dostać się do komputera. Nie posiadam tego kodu. Można niby za 200 zł odzyskać w ASO. Wracając do cima - jak przeprogramowanie nie pomoże to wymiana na nowy 700 zł + 200 zł kody. To jest trochę bez sensu bo mogę zapłacić za programowanie a może to nic nie dać. Wtedy nie powinno się nic płacić!
W związku z powyższym mam do was pytania:
1) czy miał ktoś podobny problem, po założeniu tej nieszczęsnej opaski nie działa zgłaśnianie w kierownicy?
2) czy to może być to coś innego co mógłbym sam naprawić?
3) da się te nieszczęsne kody załatwić w inny sposób niż w aso?
pozdrawiam, łukasz
pozdrawiam, łukasz
