strzelanie w zawieszeniu przy nierównościach
Mam mały problem amortyzatory i łożyska z poduszkami wymieniałem z rok temu i łączniki i tuleje na wahaczu. Po przejechaniu 30 tyś teraz pojawił się odgłos z lewego koła tak jakby kapsel na feldze strzelał przy nierównościach?. Kapsle zdjąłem jest to samo. Koła napompowane prawidłowo. Przy jeździe na wprost po równym cisza. Nasila się jak jest mokro i nierówno woda podlatuje tak jak by sprężyna się przestawiała. Czy to może łożysko na sprężynie amortyzatora pada?. Zawieszenie twarde zero stuków. Tylko to postrzeliwanie czasami z lewej od sprężyny.
