Regulamin forum, informacje o działaniu strony.
Tutaj można zgłaszać pomysły odnośnie rozwoju strony.
przez tuszok » 13 mar 2015, o 13:03
kaliope napisał(a):przeczytałem jeden wątek na opel24 i masz przykład ekspertów od zafiry na opel24. Gość ma problem w 1.9 cdti z mocą w ZB 120KM i dwóch różnych userów pyta czy to dt czy dtj i każą mu sprawdzać listwę od kolektora. Nawet nie wiedzą , że w zafirach nigdy nie było dtj i feralnego kolektora gość nie ma. Do tego gość daje fotki, gdzie wyraźnie widać, że to dt a expert kicaj mówi, że po wykresie z hamowni widać, że to mogą być klapki wirowe a expert popencjusz każe mu poczytać o klapach wirowych w 1.9 w sieci. Po prostu brak słów.
Nie to, żebym kogoś bronił czy coś takiego ale nie każdy musi wszystko wiedzieć na ogólnym forum marki.
A odpowiedz mi na pytanie co robisz na forum Astry skoro masz Zafirę i jesteś takim przeciwnikiem wspólnych for? Czegoś tu nie rozumiem albo jesteś takim specyjalistą, że chcesz nam doradzać w zakresie Astry albo na forum Zafiry nie masz nic do powiedzenia.
- Weteran
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez kaliope » 13 mar 2015, o 13:13
Jestem na astrze bo astra akurat niemal to samo co zafira, nawet ZA i ZG sa w tym samym katalogu w EPC. Natomiast nie będę sie wymądrzał w insignii, vectrze itd. Oczywiście w mgnieniu oka moge zniknąć jeśli przeszkadzam.
tuszok napisał(a): albo na forum Zafiry nie masz nic do powiedzenia.
dobre..... hmm
byłeś w ogóle na forum klubzafira i patrzyłeś na moje posty? Wejdz w ZB, potem w silnik i zobacz na przykeljone posty, tutki itd
http://klubzafira.pl/forum/silnik-23/
Wejdz np w tutek o wymianie świec żarowych w z19dt i zobacz kto go napisał, zobacz ile jest odsłon albo od razu CI podpowiem.....ponad 10tys a wiesz dlaczego? Bo z innym klubów zaglądają i korzystają z mojej wiedz
kaliope
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 15 lip 2014, o 22:39
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DT
przez admin » 16 mar 2015, o 13:58
lewkos napisał(a):Witam.Jestem tez nowym posiadaczem Astry i poprzednio bylem posiadaczem Astry g i jest tu troszke namieszane tzn zeby dzial gielda ogladac trza bylo miec ok 50 postow
50 postów, żeby przeglądać giełdę?
admin
- Administrator
- Dołączył(a): 13 wrz 2011, o 13:50
przez lewkos » 16 mar 2015, o 16:52
Mozna sprawdzic na forum
lewkos
- Klubowicz
- Dołączył(a): 27 lut 2015, o 21:53
- Silnik: 1.4 Z14XEP
przez andy17d » 17 mar 2015, o 10:20
lewkos napisał(a):Mozna sprawdzic na forum
Na którym forum? Na naszym masz limit min 50 postów? Napisz jasno i konkretnie, a nie że "można sprawdzić na forum".
andy17d
- Moderator
- Dołączył(a): 20 wrz 2011, o 09:56
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTL
przez lewkos » 17 mar 2015, o 11:07
Chodzilo mi o forum Astry G zeby moc przegladac forum sprzedazy to trza bylo 50 postow miec i troche byc na forum zalogowany
lewkos
- Klubowicz
przez andy17d » 17 mar 2015, o 13:16
Myślę, że 50 postów to przesada ale jakiś limit można by rzeczywiście wprowadzić.
andy17d
- Moderator
przez lewkos » 17 mar 2015, o 16:18
Zawsze jak cos sprzedawales to musialo byc zdjecie i ew link do tego co sprzedawales porzadek byl
lewkos
- Klubowicz
przez szmic » 29 lip 2016, o 12:34
Porządek ?? oj pasowałoby zrobić, wychodzi na to że chińskie aliexpres przejęło forum, masakra gdy otwiera się po kilka razy przed wejściem w wątek
- Weteran
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTJ
Powrót do Regulamin i funkcjonowanie strony
