Części do Opla Astra H
Poradniki
Regulamin forum, informacje o działaniu strony.
Tutaj można zgłaszać pomysły odnośnie rozwoju strony.
Poradniki
Postprzez mateusz » 4 lis 2013, o 08:19
Jak stosować samochód z turbem?
Po odpaleniu nie należy gazować go. Na początku biegi zmieniać przy ok 2000 obrotów. Po rozgrzaniu auta należało by zmieniać biegi przy obrotach 3000-4000 dzięki temu unikniemy osadzania się nagaru na kolektorze, w przepustnicy, w EGR’ze oraz jeśli posiadamy filtr cząstek stałych (DPF) również unikniemy zatkania się filtra.
Wymiana rozrządu.
Diesle:
- Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL co 150tyś/10lat.
- Z17DTH 90tyś.
- Z17DTR, Z17DTJ, Z17DTL co 150tyś/10lat.
- Z13DTH posiada łańcuch więc nie trzeba wymieniać.
Benzyna:
- Z14XEP posiada łańcuch więc nie trzeba wymieniać.
- Z14XEL co 150tyś/10lat.
- Z16XER, Z16XEP, Z16LET co 150tyś/10lat.
- Z18XE, Z18XER co 150tyś/10lat.
- Z20LEL, Z20LER, Z20LEH
Jak użytkować auto z DPF?
Jak poznać ze nastąpiło wypalanie filtra DPF? W niektórych samochodach oświeci się kontrolka świec żarowych, a w innych niestety nie. Można też poznać po dużym spalaniu chwilowym (ok 5l) i włączonych wentylatorach. Spalanie trwa od 7-15 min. Pod żadnym pozorem nie wolno tego przerywać! Jeśli przerwiemy spalanie, paliwo które zostało do tego użyte trafi do oleju.
Jak kasować „mały” licznik w aucie?
Najlepiej przytrzymać przez chwilę wciśnięty wystający bolec znajdujący się z prawej strony prędkościomierza na włączonym zapłonie.
Odblokowanie BC
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... try1810782
jaki olej do silników z DPF i bez?
CASTROL EDGE LONGLIFE 5W30 bez DPF
Diesel - Mobil 1 0W 40 Turbo Diesel bez DPF, GM -LL-B-025
Benzyna- Mobil 1 New Life 0W-40, Mobil 1™ ESP 0W-40, GM-LL-A
Zalecana wymiana oleju do 1 roku bądź 15 000 km
to jest moja propozycja poradnika. Prosiłbym tylko aby uzupełnić go jeśli coś brakuje i jak jest źle to zmodyfikować jakieś info.
Powrót do Regulamin i funkcjonowanie strony
stat4u skocz.com - Najwiekszy Katalog Stron www
