Ciśnienie na cylindrach czy nie za wysokie?
Ciśnienie na cyłindrach czy nie za duże?
Postprzez mariusz1415 » 27 gru 2016, o 19:28
Dziś zrobiłem test ciśnienia na cylindrach.
Teraz wyniki ciśnienia na poszczególnych cylindrach auto nagrzałem do 88stopni wyjąłem bezpiecznik od pompy paliwa, gaz do podłogi i test:
1 od strony akumulatora:
17,5bar
2 od akumulatora:
16,5bar
3 od akumulatora:
18bar
4 od akumulatora:
18,2bar.
Co o tym sadzicie koledzy
mariusz1415
Re: Ciśnienie na cylindrach czy nie za wysokie?
Postprzez mariusz1415 » 3 lut 2017, o 17:06
Auto dałem do mechanika.
Zapieczone pierścienie były,będe mierzył kompresje teraz po naprawie ale to w przyszłym tygodniu,dam znać co wyszło.
1.Demontaż i regeneracja głowicy.
2.Wymiana pierścieni.
3.Wymiana rozrządu.
4.Wymiana termostatu.
5.Wymiana oleju + filtr.
Wszystko wyszło 1708zł
Cena wydaje się być bardzo przyzwoita.
mariusz1415
Postprzez mariusz1415 » 11 lut 2017, o 13:57
Tutaj zdj. kompresji po zmianie pierścieni.
Proszę o ocenę czy takie mogą być.
1 od rozrządu:
2 od rozrządu:
3 od rozrządu:
4 od rozrządu:
mariusz1415
Postprzez mariusz1415 » 11 lut 2017, o 13:58
4 od rozrządu:
mariusz1415
Postprzez natec » 12 lut 2017, o 21:55
Minimalne ciśnienie dla tego silnika to 14 bar a dopuszczalna różnica miedzy poszczególnymi cylindrami nie powinna być większa niż 1 bar. Ciśnienie masz ok, a co Ci nie gra po remoncie ?
natec
Dołączył(a): 10 sty 2017, o 08:57
Postprzez mariusz1415 » 12 lut 2017, o 23:14
:mrgreen: Wszystko ok tylko sprawdzałem przed i po remoncie.
Według pomiarów mam troszke ponad 1 bar różnicy.
mariusz1415
Postprzez natec » 13 lut 2017, o 05:24
To chyba jestem slepy
bo ja tam nie widzę różnicy powyżej 1 bara, tylko do 1 bara. Cylinder 1,2 po 17 bar, cyl 3- 16,5 bara, cyl 4-17,5 bara
A takie różnice co tam masz to w granicy błędu pomiarowego. Nie ma co szukać na siłę usterek jak furka po remoncie i lata jak przecinak :)
natec
Postprzez mariusz1415 » 13 lut 2017, o 06:57
Niech ci będzie ,troche po zaokrąglałeś wartościo ale niech będzie 1bar
mariusz1415
