Z16XEP zawory
Re: Z16XEP zawory
Postprzez Persil » 1 sie 2016, o 15:27
Mariusz 7897 możesz wrzucić ten filmik, o którym mówiłeś. Czy trzeba rozkręcić cały rozrząd co wiąże się już z jego wymianą przy okazji. Bo mechanicy do których jeżdżę nie mają pojęcia jak się do tego zabrać. Jakie mogą być koszty? Pozdrawiam
Persil
Dołączył(a): 28 lip 2016, o 11:46
Re: Z16XEP zawory
Postprzez hanuku » 13 sie 2017, o 10:27
Hej. W mojej astrze mam identyczne objawy jak wyżej (gaśnie na zimnym silniku przy wysprzęgleniu). Po wielu wizytach i niezbyt fachowych opiniach, kolejny mechanik po podłączeniu Astry do komputera stwierdził że są luzy w prowadnicach zaworów. Czy można to zmierzyć za pomocą komputera, czy trzeba fizycznie rozkręci silnik, żeby to zbadać.
Martyna
hanuku
Dołączył(a): 13 sie 2017, o 10:20
Re: Z16XEP zawory
Postprzez maciek386 » 30 mar 2019, o 00:25
Witam to jest odnośnie mierzenia przerwy na zaworach czy krzywki mają być pionowo bo znalazłen link na forum i zalecają aby były lekko do wewnątrz ??
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... alve_play/
maciek386
Dołączył(a): 10 wrz 2012, o 15:53
Re: Z16XEP zawory
Postprzez aple4 » 6 sie 2019, o 12:15
Witam wszystkich,
Nadszedł czas kiedy muszę przygotować się do operacji "regulacja". Wiem mało oryginalny kryptonim...
Wartości zmierzonych przeze mnie luzów (stan licznika 148000 km - tylko benzyna). Zaznaczone na czerwono są zawory do regulacji
Zawory ssące, nominał 0,25 +- 0,4 (kolejno od strony rozrządu):
[0,21] [0,24] [0,25] [0,24] [0,23] [0,24] [0,21] [0,20]
Zawory wydechowe, nominał 0,31 +- 0,4(kolejno od strony rozrządu):
[0,30] [0,31] [0,32] [0,32] [0,30] [0,34] [0,40] [0,52]
W sumie 6 szklanek, niestety aby obliczyć jakie potrzebuję trzeba już rozpruwać wałki. Ja się tego nie podejmuję więc auto idzie do mechanika. Czytałem jakieś opinie, że skoro już do wymiany jest część to najlepiej wymienić wszystkie. Prawda to ? Co przy okazji zrobić ? Uszczelniacze ?
aple4
Dołączył(a): 5 sie 2019, o 06:29
