przez Whitemamba » 2 gru 2019, o 07:51
Co do pozycji egr-a to na chłopski rozum te dwie wartości powinny być takie same. Chociaż nie do końca tak to działa, czytałem kiedyś że zależne jest to od innych czynników. Musiałbyś go przetestować na zimnym i ciepłym silniku, w mieście i np. na autostradzie . Wtedy wyciągać jakieś wnioski. U mnie też czasem po skasowaniu błędów wyskakiwał błąd zapłonu tylko na jednym cylindrze. Myślę że to nie sterownik ci bronił. Jeśli jesteś w stanie zrobić to sam - wyczyść kanaliki. Jak warsztat to zawsze wydana kasa, twoja decyzja
Ale przy wypadaniu zapłonu musisz być pewien świec i cewki, to podstawa.
Whitemamba
- Klubowicz
- Dołączył(a): 6 mar 2019, o 16:29
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez marcin123q » 2 gru 2019, o 08:00
Dzisiaj jeszcze podmienie cewkę i zobaczę jak nie to chyba wyślę jeszcze raz sterownik
marcin123q
- Kierowca
- Dołączył(a): 28 lis 2019, o 00:31
przez Whitemamba » 2 gru 2019, o 14:35
Obstawiam że to od początku nie był sterownik.
Whitemamba
- Klubowicz
przez marcin123q » 2 gru 2019, o 18:09
Da się sprawdzić cewkę bez podmiany ?
marcin123q
- Kierowca
przez Whitemamba » 2 gru 2019, o 18:13
Bez specjalistycznego sprzętu pewnie nie. Jakbyś kupował to bierz oryginał Delphi, kiedyś chciałem przycebulić i kupiłem zamiennik z wiadomym skutkiem.
Whitemamba
- Klubowicz
przez marcin123q » 2 gru 2019, o 18:21
Nie chcę znowu wydawać pieniędzy i dalej może być to nie to
marcin123q
- Kierowca
Whitemamba
- Klubowicz
przez marcin123q » 14 gru 2019, o 15:43
Wszystkie błędy jakie były przed naprawa sterownika wróciły.... Czyli naprawa komputera była niepotrzebna o ile wogole coś robili. A zapłaciłem za to 800 zł :/ .......Wymieniłem cewkę i wszystko jest ok
marcin123q
- Kierowca
przez Whitemamba » 14 gru 2019, o 16:37
A ile pojeździłeś na nowej cewce?
Whitemamba
- Klubowicz
przez marcin123q » 15 gru 2019, o 20:38
Nie za dużo z 30km
marcin123q
- Kierowca
