przez lwisnia1985 » 19 mar 2020, o 06:25
Od 8 miesiecy jest posiadaczem astry h z silnikiem 1,6 (Z16XER). Jak sie zagrzeje silnik zaczyna mi sie swiecic kontrolka oleju. Sprawdziłem stan oleju i okazuj sie że jest go za dużo. Odesałem olej strzykawką i po dwóch krótkich kursach znowu jest go za dużo. Powochałem olej i czuje benzyne. Dodam pół roku temu założyłem instalacje gazową. Czy opłaca sie robić taki silnik czy lepiej wymienić na nowy ?
lwisnia1985
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 19 mar 2020, o 06:18
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez zienius » 23 mar 2020, o 14:17
Cześć,
Jakieś inne objawy?
zienius
- Kierowca
- Dołączył(a): 7 lip 2013, o 19:50
przez lwisnia1985 » 23 mar 2020, o 20:21
Cześć
Nie innych objawów nie ma. Co ciekawe powiedział mi on że on żadnej benzyny nie czuje sprawdził ciśnienie oleju i wszystko podobno ok. Jedyny problem że bagnet wskazuje zły poziom. Mechanik zapalił samochód i kazał mi nasłuchiwać i po chwile zgasił go i słychać było bulgotanie oleju. Powiedział mi że w misce olejowej tam gdzie wchodzi bagnet zrobił sie jakiś zator i olej nie spływa. Że podobno trzeba spuścić cały olej i to sprawdzić ale że nie dawno to robiłem to kazał mi przyjechać przy kolejne wymianie. Więc teraz w sumie nie wiem czy mu wierzyć czy nie
lwisnia1985
- Nauka jazdy
przez zienius » 24 mar 2020, o 13:33
Benzyna do układu olejowego mogłaby się dostawać jedynie przez pierścieni tłokowe w wyniku uszkodzonych wtrysków i nieszczelności na styku: pierścień tłokowy i gładź cylindrowa. W takim przypadku silnik chodziłby jak stary traktor, dymił na czarno i były by problemy z odpaleniem. Na pewno byś to zauważył.
Kontrolka poziomu oleju zapala się jedynie gdy poziom oleju jest za niski, a nie gdy jest za wysoki.
Opisz jak sprawdzasz poziom oleju bagnetem? Ja robię to kilka razy i za każdym razem wycieram bagnet z oleju. Na początku zawsze bagnet wskazuje mi zbyt wysoki poziom i dopiero po trzech, czterech razach mogę odczytać prawidłowy stan.
Poniżej jest zdjęcie miski olejowej
- Miska olejowa Z16XER
- Miska olejowa Z16XER.jpg (79.8 KiB) Przeglądane 12391 razy
Ostatnio edytowano 25 mar 2020, o 09:17 przez
zienius, łącznie edytowano 1 raz
zienius
- Kierowca
przez lwisnia1985 » 25 mar 2020, o 06:10
Silnik chodzi bez zarzutów tylko raz miał problemy z zapaleniem ale był mróz - 6 stopni i za drugim razem odpalił wiec ... . Jesli chodzi o sprawdzanie oleju to czekam aż silnik bedzie zimny wyjmuje bagnet wycieram szmata i wsadzam do konca i krece z pół obrotu. Co ciekawe jak jeszcze byłem u mechanika to poszedł włączyć silnik a mi kazał nasłuchiwać przy otworze od bagnetu i wyłaczył silnik i było słychać bulgotanie i to świadczy niby o tym zatorze
lwisnia1985
- Nauka jazdy
przez lwisnia1985 » 25 mar 2020, o 06:11
Spróbuj spradzić olej kilka razy. A odnośnie czujnika poziomu oleju to mechanik go wymienił na nowy i juz kontrola sie nie swieci
lwisnia1985
- Nauka jazdy
