BLAD P0300 I P 0301 SILNIK Z16XEP
Postprzez pielaa4 » 30 sty 2021, o 14:48
Witam wszystkich mój pierwszy post . Pacjent to Opel Astra h silnik 1.6 z16xep przebieg auta 150000km.
Auto zasilane lpg stag.
Problem jest taki wypadanie zapłonu na pierwszym cylindze objawy autem jadę do pracy rano nic się nie dzieje, wracam z pracy ujadę może 1km z prędkością 40 km/h
bo więcej za zakładzie nie wolno zapala się check engine auto chodzi jak traktor objaw na benzynie za chwile przełaczy na lpg objaw ten sam.
Zjadę autem na pobocze skasuje błędy i auto jedzie normalnie. Podmieniłem świece z pierwszej na drugą dalej ten sam objaw na pierwszym cylindze czyli świece dobre.
Następnie zakupiłem cewkę delphi objaw ten sam na drugi dzień wypadanie zapłonu na 1 czyli cewka wyeliminowana .
Co teraz sprawdzić może zamienić wtryski benzyny miejscami . Objaw tej usterki tylko na benzynie nawet zwiększyłem temp reduktora lpg żeby pużniej się przełączył.
Miał może ktoś taki problem z tymi błędami p0300 i p0301 i jak go rozwiązał z góry będe wdzięczny.
pielaa4
Dołączył(a): 24 sty 2017, o 19:07
Re: BLAD P0300 I P 0301 SILNIK Z16XEP
Postprzez Whitemamba » 30 sty 2021, o 15:26
Najpierw wymienia się świece, a dopiero później cewkę. Jeśli to nie pomoże sprawdziłbym czy kanały egra są drożne.
Whitemamba
Postprzez pielaa4 » 30 sty 2021, o 23:29
Świece nowe może przejechane 1000km
Dlatego zamieniłem je miejscami a błąd dalej ten sam. Może te kanały .
pielaa4
Postprzez Whitemamba » 31 sty 2021, o 11:21
Zanim wyczyściłem kanały u siebie. Miałem wypadnie zapłonu na wszystkich cylindrach, później tylko na jednym. Czyściłem przy przebiegu ok. 210.000 km. Taką niepozorną przyczyną wypadania zapłonu może jeszcze być np. uszkodzona membrana odmy, może uszkodzony przewód. Jakie dokładnie wywala błędy? Oprócz błędów wypadania zapłonu miałem jeszcze błąd zbyt ubogiej mieszanki.
Whitemamba
Postprzez pielaa4 » 31 sty 2021, o 11:36
Tylko te dwa błędy p0300 i p0301
pielaa4
Postprzez Whitemamba » 31 sty 2021, o 12:23
Jeśli nigdy nie były czyszczone kanały to możliwe że są już zapchane. Mi zeszło z tym cały dzień. Możesz sprawdzić też ta odmę. Czy ci zasysa mocno korek oleju i bagnet. I czy zasysa przez taki mały otworek pod zaślepką cewki.
Whitemamba
Postprzez pielaa4 » 26 kwi 2021, o 15:00
Problem dalej wystepuje z tym wypadaniem
Miesiac temu mechanik wyczyscil kanaly egr
Wymienil tez egr i byl spokuj przez miesiac
Dzisiaj wracam z pracy zapalil sie check
sprawdzilem bledy a to lista
P0314
P0304
P0303
P0302
P0301
P0300
I co dalej sprawdzac jezdzlem caly tydzien
na benzynie wylaczylem gaz i wypadanie sie powtarza wczesniej byl tylko pierwszy cylinder a teraz wszystkie wykasowalem bledy i auto normalnie jezdzi jakies sugestie
pielaa4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 51 gości
stat4u stat4u
