Temperatura silnika
Re: Temperatura silnika
Postprzez MISIEK13111981 » 13 cze 2014, o 12:14
Przy 103 a na wyświetlaczu co pokazywało, gnębi mnie to autko ma od środka zachlapaną maskę, tak jakby komuś wywaliło korek, zbiornik albo jakiś wąż od płynu. A najgorzej jak człowiek sobie coś wkręci i myśli o tym.
Postprzez szmic » 13 cze 2014, o 13:08
Nie wchodziłem w menu serwisowe, tylko sprawdzałem temp. fejsem w sumie to samo pokazuje na wyświetlaczu, ja na Twoim miejscu na razie jeździłbym i obserwował. Po załączeniu went. schłodził do 94st i wyłączył się.
Postprzez MISIEK13111981 » 13 cze 2014, o 15:05
A może mam walnięty rezystor i włącza tylko najwyższy bieg? Przy niższej temperaturze powinien może też załaczyć się wentylator, bo nie wiem na jakim biegu chodził wentylator przy 113*c. Jak to sprawdzić?
Postprzez szmic » 13 cze 2014, o 16:23
Może chodził na II biegu przy 113st, wydaje mi się że bez wyciągnięcia went. i zmierzenia rezystora to nie sprawdzisz tutaj kolega uporał się z tym: viewtopic.php?f=4&t=1528&start=20
Postprzez gryngol » 13 cze 2014, o 18:32
Odpal klimę i zobacz czy kręci wentyl. Ja miałem tak, że odpaliłem klimę i wentyl się załączył po kilku sek, ale na najwyższym biegu i za chwile się wyłączał. I tak w kółko Macieju. Teraz jak włączę klimę, to po kilku sek załącza się wentyl na I biegu i cały czas się kręci.
gryngol
Dołączył(a): 12 gru 2013, o 19:38
Postprzez MISIEK13111981 » 13 cze 2014, o 19:19
szmic napisał(a):Może chodził na II biegu przy 113st, wydaje mi się że bez wyciągnięcia went. i zmierzenia rezystora to nie sprawdzisz tutaj kolega uporał się z tym: viewtopic.php?f=4&t=1528&start=20
Śledziłem ten temat z czystej ciekawości i dlatego spytałem właśnie o ten rezystor. Klima właśnie o to chodzi że jest nie sprawna, brak czynnika lub coś innego, a na razie brak funduszy na jej uruchomienie.
Postprzez gryngol » 13 cze 2014, o 19:32
no to na szybko, wejdz pod auto, odkrec 1 torxa z opornika i masz go na wierzchu. Bedziesz widzial czy przepalony.
gryngol
Postprzez sparspar » 16 cze 2014, o 21:28
ok.
Ostatnio edytowano 17 cze 2014, o 12:10 przez sparspar, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez MISIEK13111981 » 17 cze 2014, o 04:48
Sprawdzę i dam znać.
Postprzez awalasinski » 13 lip 2014, o 20:46
w silnikach z1,8 xer termostat otwiera się teoretycznie przy 105 C takie oznaczenie jest na termostacie w moim silniku z1,8xer termostat otwiera się przy 102 C a wentylator włącza się przy 106 C
Ostatnio edytowano 15 sty 2015, o 01:12 przez awalasinski, łącznie edytowano 2 razy
AREK
awalasinski
Dołączył(a): 22 sie 2012, o 11:45
stat4u stat4u
