: Wybór oleju
Re: : Wybór oleju
Postprzez mirek_smok » 11 wrz 2018, o 12:31
Przerobiłem olej gm jak w przypadku astry coupe 18xe1 ori 10-40 był najlepszym wyborem tak w przypadku h odradzam dexosa 2 , moj silnik z16let na nim pracował zdecydowanie gorzej przy rozruchu zimnego było słychać delikatne pukanie szklanek przez ułamek sekundy a na ciepłym na wolnych też coś było słychać delikatnie ale zawsze . Teraz zmiana na Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40 plus płukanka ar2820 i dodatek 9200 v2 , a teraz co się zmieniło , rozruch na zimnym cisza praca na ciepłym na wolnych cisza , zrobiłem sobie pomiar głośności silnika może i nie dokładny bo komórką ale wyniki są minimalne średnio i max i jest ciszej niestety screeny gdzieś wsiałem . Różnica się nie pojawiła od razu po zmianie ale za 1000 km zrobiłem sobie pomiar i się zdziwiłem , nie bede pisał ze auto lepiej się zbiera bo nie robiłem żadnych pomiarów ale mam takie wrażenie .
Ostatnio edytowano 12 wrz 2018, o 10:20 przez mirek_smok, łącznie edytowano 1 raz
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: : Wybór oleju
Postprzez lisu7 » 11 wrz 2018, o 20:50
Przerobiłem przez ostatni rok maxlifa 5w40 i odblokował mi pierścienie :D . pobór spadł z 1l do 0,2ml na 1000k. Bardzo dobrze czyści silnik. Teraz będę zalewał gulfem gx 5w40. Dam znać jak się bd spisywał.
lisu7
Dołączył(a): 11 wrz 2017, o 18:57
Re: : Wybór oleju
Postprzez mirek_smok » 12 wrz 2018, o 10:20
lisu7 napisał(a):Przerobiłem przez ostatni rok maxlifa 5w40 i odblokował mi pierścienie :D . pobór spadł z 1l do 0,2ml na 1000k. Bardzo dobrze czyści silnik. Teraz będę zalewał gulfem gx 5w40. Dam znać jak się bd spisywał.
Może przez gumki ci bierze mój nie ma apetytu nawet pogardził dexosem2 a ma 240 000 . Ostatnio trasa 400 km 160-180 i stan max cały czas :) , ponoć płukanka ar2820 (http://sklep.archoil.pl/?product=ar2820) zmiękcza gumki
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: : Wybór oleju
Postprzez lisu7 » 12 wrz 2018, o 11:57
Gumki wykluczone bo z dużej góry jak jadę na biegu i potem dam gazu to nie ma dymka a tak też w trakcie normalnej jazdy nic nie puści. Mam zablokowane pierscienie, bo ostatnio przez 800km nic nie wziął a teraz znowu zaczyna brac. Masakra... Tak to jest jak rzadko był wymieniany olej i kupi się auto z takim zasyfiemiem, ale widziały galy co brały. Teraz po 2tys km mam czarny olej na bagnecie więc to daje do myślenia. Pozostaje mi płukanie silnika i czekanie na efekty. Takie pytanko czy ktoś czyścił już sił ok na tym forum sama nafta ?
Ps: pocieszające jest to ze kompresja na każdym tłoku jest powyżej 17barow :D
lisu7
Re: : Wybór oleju
Postprzez mirek_smok » 12 wrz 2018, o 12:18
Ja bym płukankę spróbował dobrą na 20 minut przy zmianie tak ja zrobiłem ale u mnie nic nie łykał . Jak masz tego Maxlife c3 5w-30 to lepszego nie znam na łykanie .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: : Wybór oleju
Postprzez lisu7 » 12 wrz 2018, o 12:27
Gulfa wziąłem tylko dlatego że ma lepszy parametr czyszczenia od maxlifa. Płukanke bd wlewal dopiero 3 raz. Myślę nad kupieniem 5l płukanki od milersa i żalą to na 20 minut i może będzie lepszy efekt
lisu7
Re: : Wybór oleju
Postprzez mirek_smok » 12 wrz 2018, o 12:39
Kolega testował rimule shela i też silnik przestał brać ale to był golf nie opel jeżeli zapieczone pierścienie to płukanka dobra mogła by pomóc .
A może takie coś na te pierścienie
https://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-olej ... cia-200mly
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: : Wybór oleju
Postprzez lisu7 » 12 wrz 2018, o 20:55
Na razie przepłukam millersem ok 20minut i zobaczymy co wyleci a potem zaleje olej i bd obserwował.
lisu7
Re: : Wybór oleju
Postprzez lisu7 » 15 wrz 2018, o 07:28
Wymieniłem olej i z ciekawości wyciągnąłem filtr oleju z puchy i tak wygląda filtr po ponad 3tys km +płukanka millers 20minut.
https://zapodaj.net/fd0292047c473.jpg.html
https://zapodaj.net/12373b7b7bcd0.jpg.html
PS: Na jednym ze zdjęć na dole filtra to nie jest brud tylko rozstrzępiony filtr...
lisu7
Re: : Wybór oleju
Postprzez mela » 15 wrz 2018, o 09:21
lisu7 napisał(a):Na razie przepłukam millersem ok 20minut i zobaczymy co wyleci a potem zaleje olej i bd obserwował.
i jaki olej zalałeś?
mela
Dołączył(a): 21 lip 2016, o 15:45
