Temperatura silnika
Temperatura silnika
Postprzez MISIEK13111981 » 9 maja 2014, o 20:33
Witam, mam pytanie przy jakiej temperaturze wg. test modu załącza się u was wentylator, bo u mnie przy 107 nie chce się załączyć. Nie wiem czy poczekać na wyższą temp. bo boję się przegrzać silnik.
Re: Temperatura silnika
Postprzez altexperte » 9 maja 2014, o 20:57
Z tego co kojarzę to u mnie włączał się przy 105 stopniach C bo taka jest temperatura otwarcia termostatu.
altexperte
Dołączył(a): 30 gru 2013, o 21:18
Postprzez MISIEK13111981 » 10 maja 2014, o 12:59
Ok zobaczę bo czytałem że przy nawet 113 dopiero się łącza. Podgrzeje go bardziej i zobaczę, bo nie daje mi to spokoju.
Postprzez miranda » 10 maja 2014, o 14:07
O dokładną, konkretną temperaturę nie pytaj. W każdym egzemplarzu jest inna. Takie drobne niuanse w konstrukcji podzespołów i instalacji. Średnio załącza się jak u alexperte ale może również załączać się przy 108. Powyżej 110 to ja jednak raczej bym nie grzał. Lepiej sprawdzić wiatrak.
miranda
Postprzez MISIEK13111981 » 10 maja 2014, o 15:44
Czyli najlepiej poszukać czujnika przy silniku wypiąć i sprawdzić na krótko czy załącza się wentylator, bo może on jest walnięty? Są chyba dwa jeden od wskazań temp., a drugi od wentylatora.
Postprzez tuszok » 10 maja 2014, o 18:18
Możliwe jest, że wentylator załączy się dopiero ok 110 *C a nawet lekko powyżej (temperatura odczytana w test mode). Po pierwsze temperatura pokazana przez komputer może się różnić z rzeczywistą nawet o 10*C a po drugie używany płyn człodniczy ma wyższą temperaturę wrzenia niż woda ( mówię tu o płynie stosowanym przez GM a nie jakimś tanim z markety) więc temperatura cieczy na poziomie 105-108*C nie jest groźna dla silnika. Pozatym silniki opla lubią wysoką temperaturę, dlatego stosują termostaty z temperaturą otwarcia 105*C.
Postprzez MISIEK13111981 » 10 maja 2014, o 18:35
Nie mam jak tego sprawdzić dzisiaj, ale jutro podgrzeję go do 110*C i zobaczę, jak się nie załączy to będę szukał. Dam znać co wyszło. Pozdrawiam.
Postprzez Shah » 10 maja 2014, o 19:18
U mnie w silniku Z16XE1 wentylator załącza się jak dobrze pamiętam przy 113 stopniach.
Shah
Postprzez MISIEK13111981 » 10 maja 2014, o 19:26
No właśnie gdzieś to czytałem, ale inni straszą że przy 95-105 i już nie wiem czy sprawdzać do takiej temperatury?
Postprzez tuszok » 11 maja 2014, o 10:45
Termostat otwiera się przy 105*C a wentylator załącza się kilka stopni wyżej!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 27 gości
