Błąd skasowałam ale po 2 dniach ona znowu zaczyna świecić!
Żadne przykre objawy nie towarzyszą autku tylko ta kontrolka denerwuje
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Od czego może to być?
sparspar napisał(a):Jezeli nie wymieniałas rozrządu i nie było grzebane przy silniku to wg tabeli błedów wyglada to na przepływomierz, lub przetarty jakiś kabelek od przepływki.(Niech mechanior sprawdzi napiecie) Lepiej wymienić teraz na jakąs używke z allegro za 100 zł zanim zacznie brakowac Ci mocy lub silnik bedzie pozno reagował na pedał gazu ... bo pozniej pojawia ci sie inne błedy odnosnie przeplywki, mieszanki , nawet przepustnicy, silnik czasami zacznie wariowac itp.... a mechanicy beda zastanawiac sie co to jest ...zaczna wymieniac cewke , świece i takie tam . To jest nie potrzebne..Nowy pewnie z 500 zł, ale możesz smiało montować uzywany oryginalny, ale to tylko moje zdanie
A jak odczytałas, ze to jest bład P0104?
pozdrawiam
