1.8XE problemy po odpaleniu - zczytane bledy - co wymienic?
Postprzez Graveler » 21 wrz 2014, o 14:41
po odpaleniu silnik pracuje nierówno, na wydechu słychać "strzały" powietrza - nierównomierny wydech, brak reakcji na pedal gazu, wrecz mozna by nim zadusic auto, po ok minucie skok obrotów do ok 1,5 tys i potem stabilizacja i rowna praca silnika - mniej wiecej rowna. Chodzi juz dobrze po rozgrzaniu i na krtokich przestojach, po zgaszeniu silnika na ok 2 godz, mimo, ze nie ostygł, to problem sie pojawia. Na gazie silnik pracuje rowniej ale tez nie jest ideal - nadal strzela z wydechu.
Podlaczenie do kompa pokazlo bledy:
- P1614 - Nieprawidlowy kluczyk immobilizera - nieciagly
- P0304 - Zaplon cylindra 4 - wypadanie zaplonow - nieciagly
- P0170 - Adaptacja dawki paliwa z sonda lambda za katalizatorem, za uboga Bank 1 - nieciagly
Po resecie bledow, chwilowa poprawa pracy silnika, ale po ok minucie pojawil sie blad:
- P0170 - Adaptachja dawki paliwa z sonda lambda za katalizatorem, za uboga Bank 1 - staly
W komputerze widać było odczyta jakichś wartości z sondy - 2 pomiary napiecia, wartosci zmienialy sie przy dodawaniu gazu.
Po skasowaniu bledu, znowu poprawa pracy silnika - dalej juz nie mialem czasu testowac z mechanikiem.
Pytania:
1. Wymienic sonde za katalizatorem (P0170), mimo ze komputer pokazywal jakis odczyt napiecia z sond? Czytalem ze czesto dziury w ukladzie wydechowym powoduja ten blad, a mam na pewno dziury w końcowym wydechu, ale czy to moze miec wplyw?
2. Co z bledem P0304 - moze byc wynikiem bledu P0170? Czy trzeba coś z tym robić? Mechanik mówi ze usczelka pod głowicą do wymiany... Ale czy na pewno?
Graveler
Dołączył(a): 21 wrz 2014, o 14:33
Re: 1.8XE problemy po odpaleniu - zczytane bledy - co wymie
Postprzez tuszok » 21 wrz 2014, o 23:13
1. Jakiś odczyt znaczy jaki? W pierwszej kolejności wymień dziurawy wydech i wtedy sprawdź błedy.
2. Prawdopodobnie DIS siada chociaż w pierwszej kolejności wymieniłbym świece jeśli ostatnio nie były wymieniane.
Postprzez Graveler » 22 wrz 2014, o 14:48
1. Nie pamiętam, nie zrobiłem fotki, ale zmieniał się przy dodawaniu gazu. Na niskich obrotach chyba 0,1V? Ale mogę się mylić. Pamiętałem tylko że jak wartość się nie zmienia przy dodawaniu gazu to wtedy jest lipa. Wydech chcę jakiś usportowiony założyć, ale pewnie zanim coś wybiorę to założę zwykły.
2. Na świecach przejechałem ok 20 tys, ale na nowych też to się działo. DIS trochę drogi, muszę znaleźć kogoś na chwilą podmiankę. Chyba że da się to jakoś zdiagnozować fizycznie, ale wątpie.
Jeździłem tak cały czas, ale ostatnio jest coraz gorzej, auto gaśnie po zapaleniu i dłużej się ustawia.
Graveler
Postprzez Graveler » 23 wrz 2014, o 18:50
Wydech wymieniony - bez zmian.
Czy cewka z Merivy 16.16v 100km bedzie pasowac do mojej astry 1.8 125 km?
Graveler
Postprzez sparspar » 29 wrz 2014, o 11:47
Cewka nie bedzie pasowac , jak wykres sondy byl dobry to niewynienialbym-zreszta sonda nie ma wplywu na uruchomienie silnika...
Swiece zawsze mozesz wykrecic i porownac je ze soba .Ja na podmiane pozyczylbym wlasnie cewke, wlalbym dobre paliwo uruchomil silnik i odpial czujnik od walka rorzadu sekunde po uruchomieniu, temperatury ...Generalnie przy tych bledach P0170 to loteria(ksiazke mozna napisac) bo u jedneho pomoze wymiana przeplywki a kogos innego wymiana cewki, kata..albo lewe powietrze. itd
Ps. A co to za strzaly z tlumika i czy wydobywa sie jakad chmura
? Bo jak ni to dostaje za duzo powietrza albo cos ze swiecami i cewka , cudow nie ma.Wszystko sprawdz na benzynie , pozdr.
Postprzez Graveler » 30 wrz 2014, o 23:00
Mechanik wypozyczyl ze sklepu jakas cewke angielskiego producenta (nie pamietam nazwy) za ok 300zł. Zobacze rano czy usterka ustapi czy nie? Poki co po przejechaniu od mechanika do domu (ok 10 km) objawow nie zauwazylem, ale odpalalem auto juz cieple a nie zimne. Rano sie okaze. Jesli bedzie to cewka to brac ta od mechanika, czy kupic oryginal, uzywke na allegro za ok 160zł?
Co da odpiecie czujnika od waka rozrzadu? Jak powinien zachowac sie silnik? Co tym sprawdze? Pytam, bo nie wiem na co zwrocic uwage jak go odepne :)
Strzałyz tłumika byly spowodowane dziurawym tlumikiem i nierowna praca silnika na zimnym. Na cieplym juz tego nie ma. Z reszta wymienilem tlumik...
Graveler
test
Graveler
Postprzez drahe » 1 paź 2014, o 07:17
Graveler napisał(a):Co da odpiecie czujnika od waka rozrzadu? Jak powinien zachowac sie silnik? Co tym sprawdze? Pytam, bo nie wiem na co zwrocic uwage jak go odepne :)
Da tylko tyle że w ogóle nie odpalisz silnika :D
Postprzez sparspar » 1 paź 2014, o 09:01
Cewka uzywka odpada..
Teraz podlacz pod komputer i sprawdz błędy skoro rowno pracuje i po co chcesz wymieniac cewke? Przeciez problem nierownej pracy zniknal na cieplym i na zimnym ?....
Panie drahe my tu rozmawiamy o wypieciu czujnika po uruchomieniu silnika :)
Postprzez Graveler » 1 paź 2014, o 12:10
sparspar napisał(a):Cewka uzywka odpada..
Dopiero po wymianie cewki auto nie gaśnie już po odpaleniu (na zimnym po nocy), a obroty w miarę szybko się ustawiły, choć trochę falowały na początku. NA pewno po wymianie cewki jest dużo lepiej. Nie mniej jednak nadal pozostaje efekt braku mocy, auto jakby sie dławiło. Po przejechaniu 2-3 km objaw nie występuje. Mechanior zlecił wymianę świec, bo obecne mają już 20 tysięcy (70% na gazie). Dziś też się wpinam w kompa - dam znać jak będę po wizycie. Generalnie dzięki za wsparcie.
Graveler
