Dźwięk przy gaszeniu silnika 1.6 105 km + inne problemy
Postprzez Zorpak » 17 paź 2014, o 22:51
przy gaszeniu slinika pojawia się dźwięk przypominający wyłączanie odkurzacza, nie jest głośny. Co to może być?
Korzystając z okazji, za jednym zamachem: jaki olej powinienem zalać do tego silnika? Do tej pory lany 5w30, przebieg 150 tys km, auto z 2004 r.
Ostatnio edytowano 20 paź 2014, o 20:18 przez Zorpak, łącznie edytowano 1 raz
Zorpak
Dołączył(a): 12 paź 2014, o 21:17
Re: Dźwięk przy gaszeniu silnika 1.6 105 km
Postprzez elektron1234 » 18 paź 2014, o 08:05
Zorpak napisał(a):Witam,
To normalne przy tm silniku
Problem bedziie jak tego "gwizdu" nie bedzie
Olej ok (ja leje 5W/40)
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez MISIEK13111981 » 18 paź 2014, o 11:46
Z czystej ciekawości jak go nie będzie to co wtedy?
Postprzez Zorpak » 18 paź 2014, o 12:18
Jeszcze jedno pytanie: czy temperatura silnika 103 st. (jazda na odcinku 10 km 50% miasto 50% trasa) jest normalna dla tego silnika? płynu nie ubywa...
Zorpak
Postprzez MISIEK13111981 » 18 paź 2014, o 12:39
Normalka dla tych silników, ja jadąc cały czas trasą temp. utrzymuje się na 99 st.C.
Postprzez elektron1234 » 18 paź 2014, o 13:05
Poprostu zaswieci sie kontrolka z kluczykiem
Apropo temperatury
odczyt temperatury jest z glowicy silnika a tam jest najwyzsza temperatura
W tamtym roku wracalem z Gdanska do Rzeszowa i stanolem w korku Temperatura na wyswietlaczu doszla mi do 114 stopni
Wentylator sie wlaczyl i spadla na 97 stopni (upal byl straszny 34 stopnie powietrza a temperatura drogi 50 stopni)
Tez mialem "mieszane uczucia" co do tej temperatury ale mysle ze to byly juz skrajne okolicznosci
Takze jezdzic Panowie i sie nie przejmowac
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez MISIEK13111981 » 18 paź 2014, o 14:40
Też tak miałem, naczytałem się o rezystorze wentylatora, i też dopiero przy 114 C. załączył się wentylator, co nie jest normalne w innych samochodach, którymi jeździłem. Tylko lać i jeździć. :D
Postprzez Zorpak » 18 paź 2014, o 18:20
To jeszcze jedno pytanie a w zasadzie 2, trochę nie w tym dziale i temat się trochę rozmywa... ale trudno:
Komputer pokładowy (wyświetlacz BID) pokazuje mi zawsze zasięg, co zrobić aby zobaczyć dane dot. spalania? Po wciśnięciu przycisku BC nic się nie dzieje, podobnie jak przy użyciu lewego pokrętła na kierownicy...
I sprawa nr 2: Czy da się jakimś domowym sposobem zrobić tak żeby radio nie włączało się razem z przekręceniem kluczyka?
Aha i wracając jeszcze na chwilę do oleju to jakiej marki olej polecacie do tego silnika? (wiem tylko to co pisałem już wcześniej - że do tej pory lany był olej o specyfikacji 5w30) Shell, Mobil1, Castrol? Czy jeszcze jakiś inny?
Dziękuję za dotychczasową pomoc, już myślałem że z tą temperaturą jest coś serio nie halo...
Zorpak
Postprzez elektron1234 » 18 paź 2014, o 18:58
BID trzeba zaprogramowac Sprawdzic jak jest zaprogramowany Ja mam zaprogramowany 002 i jest ok
Jest na 100% taka opcja zeby radio nie wlaczalo sie z zaplonem Poszukaj w menu radia (pozycja ignition on/off) ustaw na off
Olej to juz wedlug swojego gustu
Moj tel 509674475
elektron1234
Re: Dźwięk przy gaszeniu silnika 1.6 105 km + inne problemy
Postprzez darkool » 7 gru 2017, o 10:04
Witam wszystkich jestem nowym posiadaczem Asrty H 1.6 115KM i mam pytanie dot. gaszenia silnika bo wtedy słychac taki jakby świst wentylatora czy jak ktoś to wyżej nazwał wyłączania odkurzacza co jest odpowiedzialne za ten dźwięk???
darkool
Dołączył(a): 7 gru 2017, o 09:56
