Problemy z uruchomieniem silnika Z18XE
Postprzez luki791 » 31 paź 2014, o 21:18
Objawy są takie, że od tygodnia świeci mi się kontrolka "układu emisji spalin", następnie pojawiły się problemy z odpaleniem silnika, jeśli postoi kilka/kilkanaście godzin to pierwszy rozruch idzie gładko ale kolejne to już kręcenie po 5-7 sek, czasem nawet długie kręcenie nie pomaga, jeśli wtedy uda się go odpalić to zapala się kontrolka "ESP" i podczas jazdy palą się obie te kontrolki. Kolejny objaw to spora utrata mocy, auto nie przyśpiesza jak wcześniej i nie da się wykręcić więcej niż 4 tys. obr, nawet na jałowym.
Metodą gaz-hamulec odczytałem błędy:
P520 (przełącznik ciśnienia oleju), P335 (czujnik A położenia wału korbowego), P100 (czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza) i P110 (czujnik temp. powietrza wlotowego).
Czym to może być spowodowane? Miał ktoś podobny przypadek?
luki791
Dołączył(a): 19 cze 2014, o 10:26
Re: Problemy z uruchomieniem silnika Z18XE
Postprzez sparspar » 2 lis 2014, o 17:55
Na początek podmień akumulator i przeczyść wtyczkę od czujnika wału korbowego. Coś mi się wydaję, że to on jest winowajcą
Postprzez luki791 » 4 lis 2014, o 20:30
Napięcie na akumulatorze mam prawidłowe 12,4V, wyjąłem czujnik położenia wału korbowego i przeczyściłem, poprawiłem styk z masą, problem ustąpił na chwilę ale powrócił po trzecim uruchomieniu silnika.
luki791
stat4u stat4u
