Szarpanie i nierówna praca silnik na biegu jałowym
Postprzez Łukasz31 » 6 gru 2014, o 01:21
Witam. Panowie, otóż mam taki problem. Jadąc dzisiaj swoją asterką po przekroczeniu 2500 obr/min i zmianie biegu drugiego na trzeci auto nagle przydusiło i zapaliła się kontrolka check. Dalszym objawem było falowanie obrotów silnik na biegu jałowym i szarpanie przy próbie przekroczenia 2000 obr/min. Szarpanie dość mocne bo odczuwalne na dźwigni zmiany biegów i kierownicy. Dodatkowo czuć jak by autko pracowało nie na wszystkich cylindrach. Po ręcznym sprawdzeniu wyskoczyły następujące kody błędów ECN 001161 oraz drugi ECN 030201 Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Silnik to 1,6 115km Z16XER Astra 3 GTC z 2007r. Pozdrawiam Łukasz.
Łukasz31
Dołączył(a): 6 gru 2014, o 01:10
Re: Szarpanie i nierówna praca silnik na biegu jałowym
Postprzez Łukasz31 » 6 gru 2014, o 15:47
Jeśli chodzi o kod ECN 001161 to chyba wszystko już wiem. Nie mały wydatek. Natomiast jeśli chodzi o kod ECN 030201 to pomimo wymiany świec problem pozostał. Czyli ewidentnie walnięta cewka?
Łukasz31
Postprzez tuszok » 7 gru 2014, o 14:55
Co do Twoich błędów to drugi błąd ewidentnie wskazuje na walniętą cewkę na drugim cylindrze. Ja bym proponował na początek wymienić bądź podmienić cewkę zapłonową, skasować błędy i zobaczyć co będzie się działo. Co do pierwszego błędu to po podłączeniu pod komputer byłoby że nie występuje tzn podejrzewam, że to był chwilowy błąd który pozostał w pamięci ecu.
Postprzez Łukasz31 » 8 gru 2014, o 15:21
Cześć. Dzięki kolego Tuszok, okazało się że cewka była walnięta, po wymianie i wykasowaniu błędów silnik żwawszy nawet :) Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy błąd to również zginął, jednak i tak będzie nieunikniona wymiana kół od sterowania zmiennymi fazami, ponieważ po uruchomieniu na zimnym silniku słychać już jak sobie terkoczą.
Łukasz31
Postprzez tuszok » 8 gru 2014, o 17:58
Fajnie, że problem rozwiązany :) Jaki masz przebieg, że koła terkoczą?
Postprzez Łukasz31 » 8 gru 2014, o 19:20
Sprawdzany z tym co na liczniku i z historią w serwisie, bo auto było demonstracyjne w niemieckim salonie 140 tyś km.
Łukasz31
