błąd 0325 czujnik spalania stukowego
Postprzez taraskor » 15 sty 2015, o 17:12
witajcie
astra gtc 2.0 ler z lpg
zapala się i gaśnie kontrolka serwisowa(samochód z kluczykiem) metoda g/h pokazuje błąd 032506 .kontrolka zapala się chaotycznie potrafi zgasnąć po paru set metrach lub palić się całą trasę albo nie włącza się wcale. silnik nie zmienia swoich parametrów pracy ( nie przechodzi w tryb awaryjny, nie traci mocy, itp). dodam że problem zaczął występować po remoncie silnika szlif wału korb. wymiana sprzęgła i dwumasy oraz pompy oleju. auto stało wiele dni z rozłączonym akumulatorem i wyjętym silnikiem. dodam jeszcze że podczas jazdy na nie rozgrzanym lpg przy mocniejszym wciśnięci przyspieszenia dochodzi czasami (jak przesadzę) do wypadania zapłonu ale tylko na lpg. wypadanie zapłonu występowało już przed remontem a stukowe nie. jeszcze jedno, jest do wymiany sonda lambda.
taraskor
Dołączył(a): 22 lis 2014, o 14:00
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: błąd 0325 czujnik spalania stukowego
Postprzez taraskor » 26 sty 2015, o 21:58
przyczyną okazały się nowe świece dwuelektrodowe po zamontowaniu pojedynczych kontrolka przestał się pojawiać
taraskor
Silnik: 2.0T Z20LER
