Astra H OPC 240KM - 220km/h???
Postprzez pavel » 5 kwi 2015, o 07:07
Niedawno kupiłem astrę OPC Nurburgring edition 240KM. Niestety astra rozwija max prędkość 220 -225km/h. Prędkość jak dla mnie wystarczająca ale wcześniej miałem asrę G 2.0T 190KM i śmigała ponad 240km/h.... Więc najprawdopodobniej coś jest nie tak.... Obroty silnika do max 5 - 5,5 tyś to chyba też trochę za mało....
Problemem raczej nie jest instalacja LPG gdyż na benzynie kręci tak samo.
Od czego zacząć przegląd? Wymienić świece, przewody czy od razu brać się za turbo??
pavel
Dołączył(a): 5 kwi 2015, o 07:00
Silnik: 2.0T Z20LEH
Re: Astra H OPC 240KM - 220km/h???
Postprzez sparspar » 5 kwi 2015, o 10:11
pavel napisał(a):.... Obroty silnika do max 5 - 5,5 tyś to chyba też trochę za mało....
.... na każdym biegu tak masz, że nie przekracza Ci 5-5,5 tyś?.Czy tylko przy 225?
Nie wyskakuje Ci check engine, nie szarpie, nie dławi się itp., to dlaczego już chcesz zabierać się za turbo?
Wymień filtry, świece i jedź sobie na hamownie. Jak będzie auto miało swoją moc to i prędkość maksymalna powinna być osiągnięta, również będziesz musiał zgrać logi. Musisz poczekać jeszcze na podpowiedź ze strony elektromechaników, czy komputery w tych silnikach szwankują i czy reset coś pomaga bo ja nie wiem
ps. na turbo, egr, lpg jeszcze przyjdzie czas :)
Postprzez pavel » 6 kwi 2015, o 11:48
Na każdym biegu nie, na niskich wydaje się że kręci dość dobrze do 7 tyś
Ale na 6-óstym 5,5 tyś a na obrotomierzu a jest 8... No nie wiem chyba że tak ma być
Check engine się nie pali, nic nie szarpie i nie dławi. Spoko wymienie świece przewody filtry i przejade się na hamownie. Zobacze co wyjdzie. Dzięki
pavel
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez tuszok » 7 kwi 2015, o 09:21
6 bieg est nadbiegiem tzn stosuję się go po to żeby zmniejszyć obroty silnika a tym samym spalanie w trasie. Prędkość max uzyskasz w tym przypadku na biegu 5 :)
Postprzez pavel » 7 kwi 2015, o 18:35
Heh no aż taki leszczu nie jestem:) próbowałem na 5-tce i nic nie lepiej. Na 6óstym lub piątym biegu ta sama prędkość
pavel
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez tuszok » 7 kwi 2015, o 19:34
Widocznie to już jest max ;)
Postprzez pavel » 7 kwi 2015, o 19:56
To będzie trzeba chipować :D miałem bertonkę 190 KM i śmiagała 240 bez niczego, a z górki ponad 250 a tu takie rzeczy :(
pavel
Silnik: 2.0T Z20LEH
Postprzez MASTEROSI » 25 maja 2015, o 11:10
Przecież tym autem spokojnie powinieneś zamykać licznik i to w krótkim czasie. Mój nie ma z tym problemów.
MASTEROSI
Dołączył(a): 25 maja 2015, o 11:07
Silnik: 2.0T Z20LEH
