astraKrK
- Kierowca
- Dołączył(a): 4 kwi 2015, o 15:08
- Silnik: 2.0T Z20LER
przez astraKrK » 6 maja 2015, o 13:37
Naprawdę nikt nie pomoże ?
Dodam iż wymieniłem czujnik "elektrozawór turbiny" ( 07.01024.00 ) i po wykasowaniu błędów chwile jezdzi normalnie
i po 4,5 tysiaca obrotów wyskakuje błąd i odcina turbine.
Jestem już bezradny..
astraKrK
- Kierowca
przez mateuszws » 7 cze 2015, o 10:49
astraKrK napisał(a):Naprawdę nikt nie pomoże ?
Pierwsze to sprawdź czy masz dobrze wyregulowanie cięgno przy turbo, ważne też są szczelne wężyki od podciśnienia do turbo ten np. do 'gruszki' (u siebie miałem przerwany i miałem podobne objawy, zaświecał mi się błąd 'samochodzik z kluczykiem" kod '1106' i turbo przestawało dmuchać - po wymianie wężyków jak ręką odjął).
Jeśli to nie pomoże to na ten czujnik bym obstawiał:
mateuszws
- Kierowca
- Dołączył(a): 27 lis 2014, o 05:14
- Silnik: 2.0T Z20LEL
astraKrK
- Kierowca
przez astraKrK » 8 cze 2015, o 20:13
dodam że obroty falują tak 800-900
astraKrK
- Kierowca
przez mateuszws » 8 cze 2015, o 20:27
astraKrK napisał(a):Czujnik wymieniony, węże sprawne dodatkowo gruszka ustawiana "fabryczne ustawienia " na wyważarce czy jak to sie nazywa
problem był przy większych obrotach jak wyczyściłem wszystkie błędy i tak około 5 tysięcy obrotów i wypadał błąd P0313 ( - układ napędowy / Misfire Detected with Low Fuel )
Zatkany był katalizator pierwszy przy turbinie, usterke z katalizatorem usunąłem jednak problem nadal się pojawia.
Jak jest zero błędów na komputerze wyskakuje P0313 a po "wypedalowaniu" bledow w samochodzie kolejne 4-5
DOdatkowo dziś pobrał cały olej + płyn w chłodnicy ;( mam już naprawde dość dokładania. Ktoś coś wie jak to rozwiązać ?
Może to być spowodowane nową instalacją gazową ?
Zdjęcie katalizatora:
http://fotowrzut.pl/NZFSKYKIJO
Rozumiem że masz instalacje gazowa, jaką ? Czy odpowiednia pod moc silnika ? Czy problem pojawia się na obu paliwach ? Masz założony emulator aby km z BC nie uciekały które możesz zrobić na paliwie i wskazówka poziomu paliwa ci opada jadąc na gazie ?
Bo ten błąd P0313 coś mi wskazuje na pompę paliwa, być może jest uszkodzona i nie daje odpowiedniego ciśnienia przy wysokich obrotach, sprawdź ją jakie daje ciśnienie ( podłącz kompa i w drogę)
Ja miałem ze swoim też urwanie głowy, ale już na szczęście po wszystkim
mateuszws
- Kierowca
astraKrK
- Kierowca
astraKrK
- Kierowca
przez mateuszws » 9 cze 2015, o 21:45
astraKrK napisał(a):a więc instalacja to STAG 4 ( założona 3 tygodnie temu ) a wtryski baracudy, reduktor jakis pod 250KM więc ma zapas mocy
co do emulatora to nie wiem
albo gdzie się on znajduje, i na benzynie i na gazie to samo.
Może to być przyczyna świec ? mam założone zwykłe NGK, czytałem że do LPG lepsze są platynowe, niemniej jednak NGK 300 około a BOSCHA 130. Jest duża różnica ?
Jak sprawdzić pompe ? Powiem szczerze że korzystam z ELM327 i programu Torque
Jak skasuje błędy wszystko ładnie pięknie, czasem błąd sam zniknie i działa , 2 bieg do 5 tysięcy i błąd.
Jest możliwość sprawdzenia też cewki ? bo też wyskakuje wypalanie zaworów ale głównie ten P0313.
Co do wskazówki poziomu paliwa nie opada
PS. Dzięki za odpowiedź
Ja mam założone świece BRISK, sprawowały się do gazu najlepiej.
Pompę i jej ciśnienie, możesz sprawdzić podłączając pod kompa, ale pod lepszy program
Co do wypadania zapłonu to normalne przy zwykłej jakiejś błahostce tak sie dzieje, już to przechodziłem,
a może cewka u Ciebie pada ? spróbuj podmienić u kogoś
mateuszws
- Kierowca
astraKrK
- Kierowca
