błędy - czy się przejmować ?
Postprzez krzysiek1805 » 25 maja 2012, o 21:41
Metodą gaz-hamulec sprawdziłem i wyskoczyło mi ta: 13004 - silnik/napęd; 13500, 13604, 13607- zapłon; 14100 - Kontrola emisji spalin.
kontrolka emisji spalin się świeci od 2tyg i mechanik po odczycie na komp powiedział że sondy Lambda. Pozostałych błędów na komp nie pokazywało wtedy. Zapłon skojarzyłem z tym że akumulator padł i kilka razy bezskutecznie próbowałem przekręcać kluczykiem, a ten silnik/napęd łącze z tym że zapaliła się kiedyś w czasie jazdy kontrolka (!) hamulca ręcznego. Proszę o jakąś konkretną radę co to za błędy, jak je wykasować (zresetować) bo odłączanie akumulatora nic nie daje.
krzysiek1805
Dołączył(a): 13 maja 2012, o 12:34
Re: błędy - czy się przejmować ?
Postprzez awalasinski » 14 wrz 2012, o 21:52
Ja posiadam astrę h silnik 1,8xer z lpg, też u mnie pojawiły się kilka takich błędów, z tym , że nie przekładało się to na żadne objawy. Byłem zapytać w serwisie, czy jeżeli wszystko jest w porządku to błędy te wykasują się same. Powiedziano mi że nie . Po jakimś czasie odczytałem błędy metodą gaz hamulec i okazało się ,że już nie wyświetlają się , chyba się same wykasowały po kilkudziesięciu uruchomianiach bez odczytu tej usterki.
Ostatnio edytowano 15 sty 2015, o 00:32 przez awalasinski, łącznie edytowano 1 raz
AREK
awalasinski
Dołączył(a): 22 sie 2012, o 11:45
Postprzez shalwia » 26 wrz 2012, o 10:26
Jeżeli masz LPG, to zostaw to tak jak jest. Jeżeli nie masz instalacji gazowej, to po prostu wymień sondę. Przed wymianą sprawdź jeszcze, o którą sondę chodzi - przed czy za kolektorem. Miałem identyczną sytuację - najpierw błąd pojawia sie rzadko, później częściej, aż w końcu zostaje na stałe.
shalwia
Dołączył(a): 26 wrz 2012, o 10:19
