przez bobek22225 » 12 wrz 2015, o 07:51
Witam!
Od jakiego czasu meczy mnie dziwny dzwiek dochodzacy z silnika. nie jest to jednostajny dzwiek tylko czasem jest a czasem go nie ma. Pojawia sie zazwyczaj przy hamowaniu silnikiem, ale jest rowniez slyszalny gdy auto stoi, na biegu jalowym. Bledow zadnych nie pokazuje, w kolektorze wywalilem klapki(wiec to nie to). Dzwiek jest identyczny jak ten na nagraniu:
https://www.youtube.com/watch?v=WCsoOypnceg
Porownywalne jest to do jakiegos rzniecia lub odkurzacza. Jak wspomnialem dzwiek ten czasem jest a za chwile znika i tak w kolko. Po zdjeciu paska klinowego dalej to samo. Rozrzad wymieniany byl 10 tys temu w ASO. Prosze o pomoc
bobek22225
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 12 wrz 2015, o 07:42
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez bobek22225 » 4 paź 2015, o 11:32
Dziś wsiadam do samochodu, probuje zapalic a tu zonk. Krece i krece i dopiero za ktoryms razem zapalil. Dodam ze samochod stal dwa dni bez odpalania. Normalnie jezdzew nim codziennie i jest w miare ok(choc i tak czasem trzeba dluzej pokrecic). Byc moze cos jest z pompa paliwa(cofa sie paliwo)?
bobek22225
- Nauka jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 15 gości
