Nie równe obroty po odpaleniu
Postprzez rataj » 23 wrz 2015, o 16:20
Nie znalazłem na forum podobnego tematu. Mam problem ze swoją astrą 2005 r. silnik 1.8 125 km Z18XE automat i problem jest taki że na poranym odpalaniu silnika czy też po dłużym postoju silnik utrzymuje wysokie obroty tzn ok. 1500 i trzyma tak z 10 sek. i obroty opadają poniżej 1000 i silnik się normuje. Dodam że 2 tygodnie temu założyłem do niej gaz firmy BRC, byłem u gazownika bo myśałem że może coś źle zaprogramował łub zmątował ale podłączył pod komputer i nic nie wykazało tak samo komputer samochodu również nic nie wskazał sprawdził mi swięce i też są ok. I tutaj moje pytanie oraz prośba o odnalezienie problemu co może być powodem takiego zachowania się silnika gdy jest zimny. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
rataj
Dołączył(a): 23 wrz 2015, o 15:58
Re: Nie równe obroty po odpaleniu
Postprzez MISIEK13111981 » 23 wrz 2015, o 18:03
Nie równe obroty piszesz w temacie, ale ja nie widzę nic dziwnego w zachowaniu silnika. Zawsze jak odpalam swoje autko to też przez jakiś czas ma wyższe obroty bo jest na ssaniu i po pewnym czasie obroty spadają i się normują do 700-800 obrotów.
Postprzez magil » 27 wrz 2015, o 17:13
Przed założeniem instalacji gazowej było inaczej?
magil
Dołączył(a): 19 cze 2015, o 14:27
