Asterka 1.6 105km Z16XEP problem z odpaleniem
Postprzez Thuduks » 25 maja 2021, o 18:16
Witam.Mam problem z moją asterką.Wczoraj jak podjechałem pod sklep i chciałem odpalić to auto nie reagowało na przekręcanie kluczyka.Musiałem 5-6x wyjmować i wkładać kluczyk i dopiero zapaliło.Dzisiaj rano ten sam problem,0 reakcji na przekręcenie kluczyka i znowu wyjmowanie i wkładanie kluczyka z 5min i dopiero auto odpaliło.Zauważyłem że zawsze gdy nie odpala świeci się kontrolka serwis i kontrola trakcji.Po odpaleniu mam wrażenie że silnik pracuje nie równo jakby może był problem ze świecami,ale myli mnie ta kontrolka kontroli trakcji.Podłączyłem intefejs diagnostyczny i wyrzucił mi takie błędy.Jest to asterka 1.6 77kw i 105km z oznaczeniem silnika Z16XEP.
============1==============
P1600
Raw code: 1600
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: GM failure record
OBDII: Loss of KAM Power; Open Circuit
Opel: PCM Battery; PCM Battery Malfunction
ECU Internal Failures
============2==============
P1550
Raw code: 1550
OBDII: PSPS Out Of Self Test Range
Opel: Stepper Motor Cruise Control Fault
Algorithm Based Failures
============3==============
P0201
Raw code: 0201
OBDII: Injector 1 - circuit malfunction
General Electrical Failures
============4==============
P0202
Raw code: 0202
OBDII: Injector 2 - circuit malfunction
============5==============
P0203
Raw code: 0203
OBDII: Injector 3 - circuit malfunction
============6==============
P0204
Raw code: 0204
OBDII: Injector 4 - circuit malfunction
============7==============
U2104
Raw code: E104
OBDII: Engine control module (ECM), CAN data bus - malfunction detected
Opel: CAN Bus Reset Counter Overrun
============8==============
U2108
Raw code: E108
Opel: CAN data bus, ABS system - no communication
Bus Signal/Message Failures
============9==============
U2139
Raw code: E139
Opel: Engine control module (ECM)/steering column function control module - communication error
============10==============
P0650
Raw code: 0650
OBDII: Malfunction indicator lamp (MIL), control - circuit malfunction
============11==============
P0201
Raw code: 0201
Status: DTC supported by calibration, Current DTC, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, Test not passed since current power up
============12==============
P0202
Raw code: 0202
============13==============
P0203
Raw code: 0203
============14==============
P0204
Raw code: 0204
============15==============
P0650
Raw code: 0650
Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC
============16==============
P1550
Raw code: 1550
Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up
============17==============
P1600
Raw code: 1600
============18==============
U2103
Raw code: E103
OBDII: CAN data bus - no communication with other systems
Opel: Fewer Controllers On Bus Than Programmed
============19==============
U2104
Raw code: E104
============20==============
U2108
Raw code: E108
============21==============
U2139
Raw code: E139
============22==============
U2105
Raw code: E105
ECU: ABS/EBCM/ESC
Status: History DTC, Warning Indicator Requested
OBDII: Engine control module (ECM)/CAN data bus communication - malfunction
============23==============
U2143
Raw code: E143
ECU: ABS/EBCM/ESC
Opel: Lost communications with Steering Control (SAS) System
============24==============
U2100
Raw code: E100
ECU: ABS/EBCM/ESC
OBDII: CAN-BUS Communication Malfunction
Opel: Controller Area Network (CAN) Bus Communication
Thuduks
Dołączył(a): 25 maja 2021, o 17:58
Re: Asterka 1.6 105km Z16XEP problem z odpaleniem
Postprzez Whitemamba » 27 maja 2021, o 14:33
Możliwe że CIM pada.
Whitemamba
