przez Dave1122 » 10 lut 2022, o 15:43
Siemanko witam wszystkich!
Mam pewien problem z moją astrą 1.6 z gazem ponieważ w ostatnim czasie kiedy jest zimniej kiedy odpalam auto na początku na ssaniu ladnie pracuje w momencie kiedy ssanie sie odlacza pojawią się problem spadających obrotów przy dojeżdżaniu do skrzyżowania kiedy wciskam sprzęgło obroty spadają do 0. Drugim problem jest ze na zimnym często traci moc i mimo redukcji nic nie pomaga auto wystarczy zgasić i odpalić od nowa i wszystko wtedy jest już okej. W ostatnim czasie zrobiłem czyszczenie katalizatora preparatem i mam wrażenie ze jest lekka poprawa lecz dalej pojawiają się te same problemy. Dodam jeszcze że na biegu jałowym obroty caly czas falują.
Problem pojawia się z wyłączonym gaz jak i na gazie
Liczę na wasza pomóc!
Dave1122
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 29 lis 2021, o 15:36
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez Wandoch » 20 lut 2022, o 19:43
Sprawdzałeś korekty paliwowe ?
Masz jakieś błędy?
Wandoch
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 20 lut 2022, o 18:57
przez Dave1122 » 20 lut 2022, o 21:00
Nie ma żadnych błędów.
W przypadku odpięcia sondy lambda wydaje mi się jakby auto lepiej pracowało i nie traci az tak mocy
Dave1122
- Nauka jazdy
przez Wandoch » 20 lut 2022, o 21:15
Sprawdź korekty paliwowe może Ci zalewać silnik
Zbyt dużo paliwa w stosunku do powietrza wątpię żebyś miał 14.7 jednostek powietrza na 1 jednostkę paliwa
Ew. Sprawdź odpowietrznik paliwa
Masz dostęp do interfejsu diagnostycznego żeby sprawdzić korekty? Jeżeli nie to udaj się do mecha tylko zaznacz że nie chcesz szukać błędów tylko sprawdzić korekty
Wandoch
- Nauka jazdy
przez Dave1122 » 20 lut 2022, o 21:35
Jest to możliwe że jak się auto dobrze zagrzeje to już nie ma takiego problemu?
Dave1122
- Nauka jazdy
Wandoch
- Nauka jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 68 gości
