przez petro81 » 17 sty 2016, o 11:46
Panowie potrzebuje opinii i porady przy następującym problemie. Auto jakim się poruszam to astra H z 2008r silnik Z16XER przebieg 128 tys, instalacja gaz BRC
Ale od początku, tuż przed sylwestrem auto zaczeło głośno terkotać (coś jak ursus
) wypedałowałem błędy ECN 001463 i 001161 czyli wstępna diagnoza do wymiany KZFR.
Auto do mechanika, wymiana kół i tu sie zaczyna problem. Odbieram auto i pierwsze co robie to po odpaleniu sprawdzam błędy i wywala 001161 auto zostaje. Mechanik stwierdza przesuniecie na rozrzadzie poprawia. Odbieram drugi raz, znowu klekocze ale zmiennie raz głośniej raz ciszej i po przejechaniu pewnego dystansu ponownie bład 001161 do tego odczuwam spadek mocy. Auto wraca do mechanika, zostają sciągnięte siatki z elektrozaworów i dolewka oleju. Odbieram 3 raz auto, przy pierwszym odpaleniu na zimno jest ok cicho pracuje nie ma błedów. Po przejechaniu pewnego dystansu i ponownym odpaleniu lekki terkot chwilowy ale bez błedów. Po przejechaniu kolejnego dystansu czasami terkot jest słyszalny przy uruchomieniu i wyskakuje błąd 001161. Pytanie co to może być, czy źle złożony rozrząd? Mechanik chyba nie ma pomysłu ani wiedzy co z tym zrobić, jestem zdecydowany aby auto oddac gdzieś indziej.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek ? Jeśli macie jakaś wiedze, pomysły sugestie będę niezmiernie wdzięczny za pomoc. P prawie 3 tyg napraw jestem wyczerpany i wsciekły i szczerze mówiąc nie wiem co z tym robić.
petro81
- Kierowca
- Dołączył(a): 10 kwi 2014, o 20:00
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez petro81 » 17 sty 2016, o 11:48
Dodam że ani za pierwszym razem ani przy kolejnych nie świecą sie żadne kontrolki na desce co dziwne...? Wszystkie błędy odczytuje dopiero po sprawdzeniu metodą hamulec+gaz.
petro81
- Kierowca
przez severall » 27 gru 2016, o 13:22
witam kolego petro81. Czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo, tylko u mnie zapala się dodatkowo kontrolka service.
severall
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 13 gru 2016, o 14:27
przez marcinzorg » 8 lis 2023, o 20:14
Mam te same błędy, Doradź jak z nimi sobie poradziłeś.
marcinzorg
- Klubowicz
- Dołączył(a): 5 kwi 2014, o 17:08
przez severall » 8 lis 2023, o 20:22
Witam, u mnie problemem była mała wiedza mechaników przy wymianie kół rozrządu.
W zestawie z kołami jest taka niepozorna plastikowa tulejka która wygląda "na niepotrzebną". Pierwszy mechanik założył bez niej i to powodowało problemu, dopiero któryś z kolei który dobrze zna się na tym silniku ogarnął temat i znalazł przyczynę.
severall
- Nauka jazdy
przez marcinzorg » 8 lis 2023, o 20:50
do błędu 001161 zmieniałeś elektrozawory od faz rozrządu?
marcinzorg
- Klubowicz
przez severall » 8 lis 2023, o 21:04
Nie, u mnie tylko koła zmieniał. Od kilku lat mam spokój.
severall
- Nauka jazdy
