Z16XER błędy
Z16XER błędy
Postprzez bury182 » 5 sty 2012, o 14:37
Mam taki problem mianowicie jestem daleko od domu i w moim aucie wyskoczyły następujące błędy:
ECN 001304 , ECN001161,ECN017012 sprawdzane metodą gaz , hamulec.
Auto to Astra III 1,6 2007r czysta benzyna , bardzo proszę o pomoc czy to coś poważnego czy da się to naprawić ? i jak to naprawić . Pytam bo w mieście w którym obecnie się znajduje kilku mechaników już mnie ładnie skasowało bo samochód na obcych blachach i za wymianę rurki hamulcowej zapłaciłem 500zł. Bardzo proszę o pomoc.
bury182
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 14:35
Re: Z16XER błędy
Postprzez marb » 5 sty 2012, o 15:11
Tak na szybko to:
2 pierwsze błędy dotyczą wałka rozrządu.
Ostatni oznacza problem z mieszanką paliwową.
marb
Re: Z16XER błędy
Postprzez bury182 » 5 sty 2012, o 20:30
A droga moze być naprawa ? i czy nadal moge nim jeździć?
bury182
Re: Z16XER błędy
Postprzez marb » 6 sty 2012, o 22:47
Rozumiem, że zapaliła Ci się kontrolka "check engine" i wtedy zacząłeś sprawdzać błędy czy coś po prostu zaczęło się dziać z samochodem?
Jeśli tak, to napisz jakie są objawy.
Znasz historię tego samochodu (oryginalny przebieg, wypadkowość itp). Pytam, bo to wygląda na źle ustawiony rozrząd. Nie zmieniałeś go ostatnio albo nie było coś kombinowane?
Może pasek rozrządu był za luźny i przeskoczył.
A czy możesz z tym jeździć, to ja bym nie ryzykował. Jak pewnie wiesz, awaria rozrządu może być bardzo kosztowna.
Jeśli to rzeczywiści tylko przestawiony rozrząd, to naprawa nie będzie bardzo droga... koszt pewnie taki jak robocizna przy zmianie paska rozrządu.
marb
Re: Z16XER błędy
Postprzez bury182 » 6 sty 2012, o 23:19
Tak zapalił się i zrobiłem ręczne sprawdzanie błędów i wyszły tak jak napisałem dodatkowo jeszcze doszedł P2182(tylko który to czujnik i gdzie sie znajduje to nie wiem), a u kolegi na starszym oprogramowaniu komputera diagnostycznego wyszło ze sonda 1 jest uszkodzona niestety reszty błędów nie opisał. Auto mam kupione od wujka a on z kolei z salonu opla wiec przebieg jest oryginał 78tys. Miałem nim kolizje uderzyłem w dzika ale wszystko wymieniłem na nowe oryginalne części (poduszki , sterownik poduszek, napinacze, maskę ,zderzak, i chłodnice) , rozrząd nie był jeszcze ruszany w książce pisze ze do 120tys można przejechać. Obiawy jakie pojawiły się wcześniej to:
-„Falujące” obroty,
-podczas ruszania czasami przygasa do tego momentu ze kontrolki się pojawiają,
-gdy wciskam gaz do oporu nie idzie a gdy delikatnie odpuszczę wtedy nabiera prędkości dość dynamicznie,
-czasami jak włączę bieg jałowy na trasie to występują dziwne drgania,
bury182
Re: Z16XER błędy
Postprzez andy17d » 7 sty 2012, o 16:10
Kiedy wyskoczył Ci ten P2182? To niby problem z czujnikiem temperatury silnika.
Na jakim starszym oprogramowaniu kolega Ci sprawdzał te błędy? Myślę, że jednak było za stare skoro nie widział tamtych wcześniejszych błędów.
Sprawdź jaką masz temperaturę silnika.
Możliwe, że jakiś czujnik przekłamuje powodując różne błędy i komputer wariuje. Może jakieś brudne/zaśniedziałe styki.
andy17d
Re: Z16XER błędy
Postprzez bury182 » 7 sty 2012, o 21:38
No wieć oprogramowanie sięgało do astry z18xep. a wyskoczył jakis miesiąc temu ten błąd . Temp silnika wzrasta nieraz do 105stopni i szybko spada do 80.
bury182
Re: Z16XER błędy
Postprzez andy17d » 8 sty 2012, o 09:27
Myślę, że najlepsze, co możesz w tej chwili zrobić, to jechać do jakiegoś mechanika, który ma normalnego Op-coma albo do ASO na techa. Nie wyniesie Cię to bardzo dużo ok 50-150 zł, a będziesz wiedział na 100% jakie błędy są, bo metoda gaz-hamulec może nie pokazać wszystkiego, a ten Twój kolega z tym softem, to Ci raczej nie pomoże.
Może niektóre z tych błędów wyskoczyły kiedyś a teraz ich w ogóle nie ma. Warto zatem je skasować i zobaczyć, co się pojawi na nowo.
andy17d
Re: Z16XER błędy
Postprzez marb » 8 sty 2012, o 17:10
Zrób tak, jak pisze andy, jedź na odczyt błędów. Później możemy się zastanawiać dalej.
W ogóle co to za tajemnicze miasto, w którym jesteś?
marb
Re: Z16XER błędy
Postprzez bury182 » 12 sty 2012, o 12:20
Wiec wystarczyła wymiana czujnika i sondy 1 a miasto to Olsztyn ale naszczescie są uczciwi mechanicy w tym miescie az miło bylo do nich pojechac:) Jak by ktos chciał namiary to chetnie podam:) . A czy to normalne ze autko na biegu jałowym delikatni drga? czuc to na lewarku od zmiany biegów i kerownicy (na postoju)?
Drgania są inną sprawą, więc sprawa została przeniesiona do innego wątku.
Ostatnio edytowano 12 sty 2012, o 21:59 przez admin, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Rozdzielono 2 różne sprawy na osobne wątki
bury182
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
