Odma, check, kopci jak z komina
Postprzez Daniolek4 » 23 kwi 2016, o 14:39
Witam, mam kolejny problem z moją Astra. Gdy kupiłem astre koleś powiedział że mechanik zakleil odme żeby nie pobierał fałszywego powietrza. Oddałem astre do mojego mechanika który zrobił ta odme tak żeby było jak z fabryki i pojawiły się problemy a mjanowicjee na zimnym silniku przy ruszaniu dosyć mocno kopci, ponadto faluja trochę obroty a po 3 olej wydobywa się przez wlew oleju, a po odkreceniu tej zatyczki do pluje olejem po całym silniku , aż na zderzak. Proszę o pomoc silnik 1.6 twin port 105km
18 min temu
https://youtu.be/sv4BlW1rBVg
Tak to właśnie wygląda, przed naprawieniem odmy nic takiego nie było
Daniolek4
Dołączył(a): 23 kwi 2016, o 14:34
Re: Odma, check, kopci jak z komina
Postprzez smolar » 23 kwi 2016, o 16:50
Co to za pomysł żeby w Z16XEP zatykać odmę ?! "żeby nie pobierał fałszywego powietrza", że co ?! Przecież po zatkaniu nie ma odpowietrzenia skrzyni korbowej co doprowadza do zwiększenia ciśnienia oleju i jego spiętrzenia, dlatego pluje olejem jak szalony, a ciśnienie może uszkodzić uszczelkę pod głowicą i nie tylko. Zobacz chłopie czy z płynem w zbiorniczku wyrównawczym wszytko ok, bo taki dymek to nie wróży nic dobrego. Długo już masz te auto ?
smolar
Dołączył(a): 17 cze 2015, o 18:53
Postprzez Daniolek4 » 23 kwi 2016, o 16:58
smolar napisał(a):Co to za pomysł żeby w Z16XEP zatykać odmę ?! "żeby nie pobierał fałszywego powietrza", że co ?! Przecież po zatkaniu nie ma odpowietrzenia skrzyni korbowej co doprowadza do zwiększenia ciśnienia oleju i jego spiętrzenia, dlatego pluje olejem jak szalony, a ciśnienie może uszkodzić uszczelkę pod głowicą i nie tylko. Zobacz chłopie czy z płynem w zbiorniczku wyrównawczym wszytko ok, bo taki dymek to nie wróży nic dobrego. Długo już masz te auto ?
2 tyg, gdy było zatkane to wszytko było w porządku 500 km przejechałem bez problemu teraz dopiero po zrobieniu tego tak się zaczęło dziać
Daniolek4
Postprzez smolar » 23 kwi 2016, o 17:05
Trzeba to mądrze zdiagnozować, ale przez forum nikt tego nie zrobi. Widzę że masz też uszkodzony sterownik, fatalnie. Kupiłeś problem i to spory, radze sprzedać jako uszkodzony niż pakować kasę, bo nie wiadomo jakie niespodzianki jeszcze są w tym aucie.
smolar
