przez luki791 » 28 kwi 2016, o 10:57
Cześć,
Mam instalację LPG w samochodzie, czy jest fizycznie taka możliwość żeby na desce rozdzielczej auta przełączać wskaźnik poziomu benzyny i LPG ?
Jaki sygnał dostaje wskaźnik poziomu paliwa? 0-10V ?
Czy ze sterownika gazu można wydobyć taki sygnał o stanie napełnienia zbiornika?
luki791
- Kierowca
- Dołączył(a): 19 cze 2014, o 10:26
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez zonem » 6 maja 2016, o 22:00
luki791 napisał(a):Cześć,
W Astrze będzie z tym duży problem tak jak w nowszych autach, raz że po CANie dane są przekazywane do licznika, a dwa żeby wskazówka była wysterowana z obcego źródła (wskaźnik LPG) trzeba by prawdopodobnie ingerować w ścieżki na module. Dwa rozwiązania: 1 mikroprocesor który odczyta wartość 0-10V z czujnika poziomu gazu i wyśle tę informację po CANie do licznika, 2 haratanie modułu licznika i kombinowanie obejścia na pająka. Zrobić się da wszystko, tylko jak zawsze pozostaje kwestia ceny/opłacalności i ryzyka uszkodzenia
zonem
- Kierowca
- Dołączył(a): 14 lip 2015, o 19:13
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez luki791 » 8 maja 2016, o 09:09
Ten pierwszy sposób wydaje się lepszy i byłbym w stanie to zrobić, ale boję się wrzucać coś swojego na magistrale CAN. Chyba zrobię po prostu drugie BC z wyświetlacza 2x8 w okolicy hamulca ręcznego. Tylko ciekaw jestem jakie sygnały docierają do tego wskaźnika diodowego LPG czy jest w nim jakiś układzik który jakoś kwantuje ten sygnał 0-10V na 4 lub 5 stanów (diod), czy sygnał cyfrowy idzie bezpośrednio ze sterownika do wskaźnika. Mam instalację Zavoli nigdzie nie mogę znaleźć schematu elektrycznego do niej.
luki791
- Kierowca
- Silnik: 1.8 Z18XE
zonem
- Kierowca
