Głośna praca silnika przy odpaleniu. Astra H 1.4
Postprzez bartosz92 » 2 cze 2016, o 22:51
Jedne problemy zażegnane, pojawił się następny, a raczej już był.
Otóż przy odpaleniu silnika (na zimnym, albo jak postoi z 30 min) są dziwne trzaski jakby z rozrządu. Zapala się kontrolka z oleju od razu po odpaleniu. Wystarczy lekko dodać gazu silnik cichnie kontrolka gaśnie.
Rozrząd był robiony w autoryzowanym serwisie przez poprzedniego właściciela.
Bardzo dużo jeżdżę na co dzień, nie chciał bym uceglić silnika. :D
Pozdrawiam. BK
bartosz92
Dołączył(a): 20 maja 2016, o 18:30
Re: Głośna praca silnika przy odpaleniu. Astra H 1.4
Postprzez toldik » 5 cze 2016, o 12:47
Cześć,
Czy jak silnik jest rozgrzany to kontrolka oleju na biegu jałowym także przemruguje?
Jeśli rozrząd był niedawno wymieniany tak jak piszesz - to można założyć, że napinacz jest sprawny a łańcuch nie rozciągnięty czyli wykluczamy winę rozrządu.
Jeśli chwilowo zapala się kontrolka oleju to jego ciśnienie jest za małe.
Napinacz jest hydrauliczny z Z14XEP więc może z braku odpowiedniego ciśnienia nie napinać odpowiednio mocno łańcucha, stąd te zgrzyty.
Przydałoby się na początek zmierzyć ciśnienie oleju na ciepłym silniku -powinno być minimum chyba 0,15 MPa.
Wykręca się czujnik oleju i w jego miejsce wkręca manometr.
Jeśli za małe może pompa oleju niedomaga?
Czy na rozgrzanym silniku nie masz klekotu od rozrządu?
Jak gasisz mocno rozgrzany silnik to po wyłączeniu zapłonu jest cisza czy jeszcze prze ułamek sekundy słuchać pracujący rozrząd takie charakterystyczne "Trrrrr" :)
A olej jaki masz zalany - bo ten może jest powodem , kiedy był wymieniany - wkład filtru oleju drożny, może ktoś za mocno przykręcił górną pokrywę filtra i się wkład skręcił - chociaż i tak powinien działać.
Pzdr.
toldik
