Błąd po602 44 pomocy
Postprzez mordownia » 31 sie 2016, o 07:18
Witam wszystkich. Mam taki o to problem. Ostatnio robiłem adaptacje halogenow, otwieranie i dotykanie szyb z pilota, światła do jazdy dziennej z świateł mijania wariant 5, oraz odblokowanie środkowego wyświetlacza z jego funkcjami. Wszystko niby wporzadku. ale pojawiła się kontrolka samochód z kluczykiem i nie chce zasnąć w op com pokazuje błąd PO602 44. Nie można go skasować. Ma ktoś jakieś pomysły co z tym zrobić. Nie żeby wkoncu znikł ten check?dodam że z silnikiem wszystko ok żadnych niepokojących objawów nie ma
mordownia
Dołączył(a): 31 sie 2016, o 07:01
Re: Błąd po602 44 pomocy
Postprzez drahe » 31 sie 2016, o 21:13
Wrzuć screena ekranu z opcoma z tym błędem.
Postprzez mordownia » 31 sie 2016, o 21:22
Teraz nie mam możliwości tego zrobić ale pisze dokładnie tak z tego co widziałem P0602-44 błąd oprogranowania jednostki sterującej silnika.
mordownia
Postprzez mordownia » 31 sie 2016, o 21:24
Niby wszystko ok. Tylko irytuje mnie ta pomarańczowa kontrolka. I ty samo wyświetla w metodzie gaz hamulec 060244
mordownia
Postprzez mordownia » 2 wrz 2016, o 08:25
Chyba nikt nie jest w stanie mi pomóc
mordownia
Postprzez drahe » 2 wrz 2016, o 11:00
Coś się wysypało w sterowniku.
Opcomem nic nie zrobisz.Podjedź do jakiegoś elektronika z techem2 lub ASO i zrób SPS sterownika.
Postprzez mordownia » 2 wrz 2016, o 13:25
Jeden magik od elektroniki twierdzi ze po wprowadzeniu zmian komputer sam zaadoptuje nowe ustawienia i check zginie sam po przejechaniu kilkunastu km. Nie wiem ile w tym prawdy. Mówi ze tak pisze w obsłudze opla
mordownia
Postprzez drahe » 2 wrz 2016, o 14:40
Skoro tak twierdzi to pewnie tak jest ;)
Postprzez umek19 » 5 wrz 2016, o 00:40
wyłączyłeś cos opcomem np. czujnik oswietlenia mimo że go nie masz a wcześniej był włączony, lub cos włączyłeś w jednym kompie a w innym to jest wyłączone, we wszystkich komputerach vin i pin sie zgadza? wymieniałeś cos jakis sterownik podczas "dokładania"? - podczas adaptacji halogenów włącznik świateł nowy?( z przyciskiem halogenów) , może odpiąłeś włącznik świateł i teraz masz błąd oświetlenia( twoj wariant 5 zapala światła po odpaleniu czy po przekręceniu stacyjki, ma byc po odpaleniu). Szukaj za dużo sobie wyłączyłeś/włączyłeś.
Postprzez mordownia » 5 wrz 2016, o 05:05
Włącznik mam uzywke od dawcy. Światła odpalaja się po odpaleniu. Będę szukał co może być przyczyną. Możliwe ze coś było poprzednio włączone jak czujnik deszczu a gościu może to wyłączył.
mordownia
stat4u stat4u
