Astra H GTC 1.6 Wentylator
Postprzez kamilw007 » 6 wrz 2016, o 14:55
Mam Astre H GTC z 2005r. silnik 1.6 105km.
Miesiąc temu z powodu uszkodzonego czujnika oraz termostatu zagotował mi się płyn i pękł wężyk.
Wizyta u mechanika skończyła się wymianą termostatu w który wbudowany jest czujnik oraz jeszcze jakiegoś czujnika płynu chłodniczego.
W chwili obecnej temperatura silnika na trasie wynosi 105 stopni, czasami spada do 100. Podczas jazdy w mieście (korki) silnik nagrzewa sie do 112 stopni po czym włącza się wentylator chłodnicy który schładza o kilka stopni. Moja wersja Astry ma tylko jeden wentylator, który włącza się przy odpalenie klimatyzacji.
Moje pytanie jest następujące, czy ten wentylator nie powinien się włączyć dużo wcześniej? Co może być spowodowane włączaniem się wentylatora dopiero przy 112stopniach?
kamilw007
Dołączył(a): 4 sie 2016, o 07:47
Re: Astra H GTC 1.6 Wentylator
Postprzez drahe » 10 wrz 2016, o 14:41
Jest ok.Poszukaj tematów o temperaturze silnia z16xep z regulowanym termostatem.
Postprzez kamilw007 » 7 lis 2016, o 10:24
Nadeszły chłodne dni i problem się odwrócił.
Po przejechaniu 15km temperatura silnika 80-85 stopni. Przy wyłączonym nawiewie.
kamilw007
Postprzez MISIEK13111981 » 7 lis 2016, o 12:41
Znakiem tego że wszystko jest w porządku, no i spalanko oczywiście pójdzie do góry :(
