Pompa wody z16xer
Pompa wody z16xer
Postprzez Janusz66 » 20 paź 2016, o 19:44
Witam, zakupiłem nową pompę wody oraz planuję sam wymienić, może głupie pytanie jak przyblokować koło pasowe pompy, by odkręcić śruby trzymające koło, chyba że odkręca się pompę z kołem - słaby dostęp do śrub, jak ktoś to robił niech podzieli się informacją.
Janusz66
Dołączył(a): 21 sie 2015, o 09:07
Re: Pompa wody z16xer
Postprzez umek19 » 21 paź 2016, o 00:04
Koło pasowe od pompy odkręcamy kluczem , są tam 3 lub 4 śrubki( u ciebie powinne byc 3 ale to opel....). Bez odkręcenia kola będzie cieżko odkręcić pompe. Śruby możesz poluzować jak bedziesz miał założony pasek, jak poluzujesz śruby to wtedy zdejmiesz pasek , odkręcisz koło a potem pompe.
Postprzez Janusz66 » 21 paź 2016, o 14:41
Właśnie chodzi o te 3 śruby koła pasowego pompy, próbowałem już odkręcać z paskiem oraz bez, na dodatek gniazda śrub pod torx są bardzo płytkie, trzeba będzie jakoś zablokować koło, może spróbuje morsami śruby odkręcić.
Janusz66
