Kontrolka samochód z kluczykiem
Postprzez Juhuuu » 7 gru 2016, o 23:33
Mam problem z wyżej wymienioną kontrolką. Szukałem odpowiedzi na forum ale tam znalazłem tylko problemy gdy kontrolka pojawia się po odpaleniu a mój problem jest troszkę inny, a więc:
Auto wróciło od mechanika po wymianie rozrządu, świec itp. I od tamtego czasu kontrolka samochodu z kluczykiem nie gaśnie po 4-5s na zapłonie, tylko dopiero po odpaleniu. Nie pojawia się ta kontrolka podczas jazdy, auto nie muli, poprostu wszystko jest Ok. Próbowałem wypedałować błędy ale nic nie wyskoczyło. Pytanie czy ta kontrolka zacznie gasnąć tak jak wcześniej? po jakiejś większej liczbie odpaleń ? Czy raczej trzeba podpiąć pod komputer mimo, że nie wyskoczyły żadne błędy na zegarach ?
Z góry dziękuje za pomoc
Juhuuu
Dołączył(a): 7 gru 2016, o 23:22
