Astra po odpaleniu nie reaguje na gaz
Postprzez kryner » 9 sty 2017, o 19:58
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Astry H 1.4 benzyna + lpg. Jakiś miesiąc temu zacząłem mi się pojawiać problem a mianowicie po dłuższym postoju po odpaleniu samochód chodził ładnie i równo ale przy ruszaniu nie było reakcji na gaz, wciskalem gaz a obroty nie rosły dopiero jak potrzymalem gaz wciśnięty na jakieś 5 sekund wszystko wracalo do normy i już do końca dnia było ok. Od jakiegoś tygodnia problem się poszezyl a mianowicie po dłuższym postoju auto po odpaleniu chodzi przez chwilę ok a po chwil zaczyna szarpać obrotami jak by chodził na 3 lub na 2 cylindrach. Znowu muszę stanąć pobawić się pedałem gazu i po jakichś 15 sekundach wszystko wraca do normy. Wymieniłem świece na nowe ale nie ma żadnej zmiany. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem?
kryner
Dołączył(a): 9 sty 2017, o 19:29
Silnik: 1.4 Z14XEL
Re: Astra po odpaleniu nie reaguje na gaz
Postprzez drahe » 10 sty 2017, o 21:09
Przepustnica, pedał gazu, sterownik???
Trudno powiedzieć.Sprawdź błędy może nakierują na rozwiązanie problemu.
Najlepiej podpiąć kompa i w parametrach można wszystko podejrzeć.
Postprzez kryner » 11 sty 2017, o 10:36
A jeżeli nie świeci się błąd na zegarach to komputer pokaże jakieś błędy?
kryner
Silnik: 1.4 Z14XEL
Postprzez jameshellfire » 11 sty 2017, o 16:09
kryner napisał(a):A jeżeli nie świeci się błąd na zegarach to komputer pokaże jakieś błędy?
Oczywiście - jeśli je znajdzie. Nie wszystkie błędy można zobaczyć metodą gaz+hamulec (dodatkowo ta metoda wyświetla błędy które są agregowane [nie szczegółowe]).
jameshellfire
Dołączył(a): 2 sty 2017, o 13:22
Postprzez jameshellfire » 11 sty 2017, o 16:14
drahe napisał(a):Przepustnica, pedał gazu, sterownik???
Tak jak kolega napisał, może być czujnik położenia pedału gazu...ale bez kompa to wróżenie z fusów.
Udaj się na diagnostykę jak jeszcze odpala i jeździ.
jameshellfire
Postprzez karetka » 12 sty 2017, o 09:07
Na początek napisz czy masz starą instalację mikserową czy jest to instalacja gazowa sekwencyjna?
Jeżeli to jest instalacja sekwencyjna to jakie masz wtryski gazowe.
To właśnie we wtryskiwaczach lpg może być problem.
karetka
Dołączył(a): 2 sty 2017, o 14:21
Silnik: 1.4 Z14XEL
Postprzez kryner » 17 sty 2017, o 19:40
Byłem na diagnostyce i co najlepsze nie pokazało żadnego błędu :(
kryner
Silnik: 1.4 Z14XEL
Postprzez kryner » 17 sty 2017, o 19:43
karetka napisał(a):Na początek napisz czy masz starą instalację mikserową czy jest to instalacja gazowa sekwencyjna?
Instalacja sekwencyjna ma 2 lata AG Compact. Wtryski: HANA
kryner
Silnik: 1.4 Z14XEL
