Duszenie się na zimnym silniku
Postprzez papus » 14 cze 2017, o 21:22
Witam!
Moja Asterka (1.8 Benzyna 125KM, manual) gdy postoi przez noc w garażu lub ostygnie jej silnik strasznie się dławi, dusi i skaczą jej obroty przy pierwszym odpaleniu.
Idealnie to obrazuje filmik który nagrałem: https://www.youtube.com/watch?v=umiekwaLeqY
Mechanik już 2 razy czyścił przepustnicę, sprawdzał na komputerze parametry (twierdzi, że są ok) i błędy (ich brak). Problem pojawia się tylko gdy jest na dworze ciepło, zimą samochód odpala bez problemów. Świece wymienione w połowie 2016 na nowe, próbowałem rano odłączać przepływówkę - to samo.
Nie mogę znaleźć nikogo w mojej okolicy co by mi pomógł :(
papus
Dołączył(a): 21 sty 2015, o 14:22
Re: Duszenie się na zimnym silniku
Postprzez sparspar » 15 cze 2017, o 20:00
Obejrzałem filmik i zacząłbym od czyszczenie klem i przewodów masowych. Potem sprawdził przepustnice , pedał gazu, cz. temp., głowice, podłączył pod kompa. Itd. aż odnalazłbym przyczynę.
Tylko do tego potrzebujesz narzedzi i czasu lub oddać auto do mechanika na dłużej. Bo samo pędzelkowanie naftą przepustnicy nie wystarczy. Gdyby u mnie pojawił sìę ten problem to po usunięciu usterki dam znać
Postprzez papus » 23 cze 2017, o 09:49
Pytanko! Czy przy wymianie czujnika temperatury wody muszę spuszczać płyn chłodniczy? Myślałem, że to tylko wykręć/wkręć, ale jednak nie jest to taki banał.
papus
Postprzez sparspar » 23 cze 2017, o 11:38
Nie musisz jeżeli zrobisz to szybko. A gdybyś jednak chciał to odkrecenie zaworka przy chłodnicy i upuszczeniu trochę płynu w miske nie jest aż skomplikowane.
Postprzez papus » 23 cze 2017, o 19:25
Tutaj galeria mojego silnika: http://imgur.com/a/wRsQj
Pyt : Czy ta część pod przepływomierzem powinna mieć taką szczelinę w sobie? (ta z paskiem) http://i.imgur.com/2e5ZhoP.jpg
PS. Miałem wymontowaną chłodnicę od klimatyzacji ostatnio bo poszła na reklamację.
papus
Postprzez zbyszko1979 » 2 wrz 2017, o 19:00
Ja u siebie w astrze 3 1,6 Z16XER mam taki sam problem. Tylko nie faluja obroty . Mechanik stwerdził ze mam jezdzić aż bedą jakieś błedy :(
zbyszko1979
Dołączył(a): 15 sie 2017, o 17:31
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
